我的AD9912的AD输出为什么幅值是mv级的?不是应该为1.8V的吗?HSTL的输出幅也是mv级的。输出幅值是不是通过寄存器控制的,如果是,哪个寄存器控制输出幅值的大小?恳请高手指点!
您好!
附件是AD9912评估板原理图,您可以参考输出部分电路,对于其中OPT的器件您可以先不连接测试一下,例如在您原理图中的R28和R29。 另外,幅度控制字也先按默认值设置测试一下输出。 附件
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 19:24 , Processed in 0.560307 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
