您好!
最近在用ad9910做一个psk调制的项目(bpsk),主控制器采用的是msp430,现在能够实现不同频率的输出,在做psk调制的时候,我采用的是在profile0寄存器和profile1寄存器中写入相同的频率控制字,不同的相位控制字,一个相位偏移0,一个相位偏移pi,通过改变profile0管教的高低电平实现选择不同的寄存器,从而实现相位的调制,但现在的情况是:可以实现相位的调制,但是在相位改变的后的(或改变前)会出现一个奇怪的波形,就是我下面附件中的那种,波峰到波谷的跳变,不知道是什么原因引起的,我把程序也贴出,希望高手指教: #include #include "common.h" long int RegisterData[2] = {0,0}; long int RegisterData1[2] = {0,0}; int ph[]={1,1,0,1,0,0,1,1}; //================================ // 主函数 //================================ void main(void) { int i; P6SEL=0; P6DIR=0XFF; P6OUT =0X80; //POWER Control MCU_Initiate(); //MSP430 Initialization RegisterData[0] = 0x00000002;//SDIO Input Only WriteToAD9910ViaSpi(0x00,1,RegisterData);//3-Wire Communication //串行写函数是仿照官网给的例子写的应该没有问题,可以实现通信 RegisterData[0] = 0x01384126; WriteToAD9910ViaSpi(0x02,1,RegisterData);//System Clock = ?M,4分频后83M RegisterData[0] = 0x00400820;//SYNC_CLK 使能 WriteToAD9910ViaSpi(0x01,1,RegisterData); RegisterData[0] = 0x008B7034;//输出频率770Khz RegisterData[1] = 0x085b0000;//相位不变 WriteToAD9910ViaSpi(0x0E,2,RegisterData); RegisterData1[0] = 0x008B7034;//输出频率770Khz RegisterData1[1] = 0x085b8000;//相位改变PI WriteToAD9910ViaSpi(0x0F,2,RegisterData1); while(1) { for(i=0;i<8;i++) { if(ph==1)//如果检测到数组中的数据为1,置profile0引脚为高选择0x0E寄存器 { P1OUT|=BIT1; _NOP();//延时3us _NOP(); _NOP(); } else//果检测到数组中的数据为0,置profile0引脚为高选择0x0F寄存器 { P1OUT&=~BIT1; _NOP();//延时3us,延时我也改了很多就是不行 _NOP(); _NOP(); } } } } |
这是波形!
附件
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:18 , Processed in 0.389502 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
