你好
我用vertex6购买评估板 我下载ISE 12.1,安装完整版,进行30天评估,获得许可。 但是,当我在XPS中生成比特流时,我得到: 信息:安全性:65 - 您的“ISE”许可仅供试用:安全:69 - 对于试用许可,禁用比特流创建。 警告:Bitgen:26 - Bitgen仅支持DRC,但不支持此设备上的比特流生成。 如果在获取运行bitgen的许可证时遇到问题,或者设计针对的是早期访问设备,则会出现这种情况。 结果,我没有得到system.bit文件。 我不使用试用版,我使用30天的评价。 看起来像个bug? 或者我误解了什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I purchase evaluation board with vertex6 I download ISE 12.1, install full version, make 30 dayes evaluation, get license. But, when i do in XPS generate bitstream i get: INFO:Security:65 - Your license for 'ISE' is for trial use only. INFO:Security:69 - Bitstream creation is disabled for trial licenses. WARNING:Bitgen:26 - Bitgen only supports DRC but not bitstream generation on this device. This condition can occur if there are problems obtaining a license to run bitgen or if the design targets a device which is Early Access. And, as result, i didn't get the system.bit file. I dont use trial version, i use evaluation of 30 days. Looks like a bug??? or i misunderstand something? |
3个回答
你是对的,eval许可证应该允许比特流生成。
- 确保许可证实际上在许可证文件中说明了评估。 - 如果您之前有过试用许可证,请确保没有找到它的方法。 如果需要,清除许可证缓存。 如果您确认eval许可证是唯一找到的并且您仍然遇到问题,请打开威廉希尔官方网站 支持案例。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You are right, the eval license should allow for bitstream generation. - Make sure the license actually says evaluation in the license file. - If you have had a trial license previously, make sure that it is not being found some how. Clear the license cache if needed. If you verify that the eval license is the only one being found and you still have the problem, please open a technical support case. |
谢谢,它的工作原理。
对于ISE的新用户来说,过程如下: 1.安装ISE和其他组件 2.关闭管理许可证申请 - 您将在以后执行 3.转到C:。Xilinx 4.在目录中,您将看到文件: license_info.cache Xilinx11.1.lic Xilinx.lic 删除所有这些 5.打开“管理Xilinx许可证”应用程序(开始 - > Xilinx->附件) 6.Acquirea许可证选项卡 7.如果您是新用户并希望使用工作室30天进行评估,请使用后续步骤: 选择“开始30天评估”单选按钮 单击“下一步”按钮 8.注册自己 9.创建30天许可证(不是webpack) 10.将许可证保存在HD上 11.在“管理Xilinx许可证”应用程序中,转到“”管理Xilinx许可证“选项卡 12.按“复制许可证”按钮 13.加载许可证 14.如果你想检查它是否有效,请转到XPS->创建新项目 - >删除所有外围设备 - >点击“生成比特流” - >等待5分钟,输出窗口中接下来的4行魔术句: 创建位图... 在“system.bit”中保存位流。 比特流生成完成。 完成! 创建位图... 在“system.bit”中保存位流。 比特流生成完成。 完成! 说“耶稣基督”或“Baruch Ashem”或“Alla Ahbar”,取决于你的宗教信仰: - )!!! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, it works. For the nnew users of ISE the process looks like: 1. Install ISE and other components 2. Close Manage license application - you will do it later 3. Go to C:.Xilinx 4. In the directory you will see files: license_info.cache Xilinx11.1.lic Xilinx.lic delete all of them 5. Open "Manage Xilinx Licenses" application (Start->Xilinx-> Accessories) 6. Acquire a license tab 7. If you new user and wish use studio for 30-days for evaluation use next steps: Choose "Start 30 days evaluation" radio button Click "Next" button 8. Register yourself 9. create 30 days license (not webpack) 10. save the license on HD 11. In "Manage Xilinx Licenses" application go to ""Manage Xilinx Licenses" tab 12. Press "Copy License" button 13. Load your license 14. if you want check if it working, go to XPS->create new project->remove all peripheral devices->click on "Generate Bitstream"-> wait 5 minutes for next 4 lines magic sentences in output window: Creating bit map...Saving bit stream in "system.bit".Bitstream generation is complete.Done! Creating bit map... Saving bit stream in "system.bit". Bitstream generation is complete. Done! say "Jesus Christ" or "Baruch Ashem" or "Alla Ahbar", depend on your religion :-) !!! |
30天的试验工作!
webPack没有。 谢谢你! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The 30 day trial worked! The webPack did not. Thanks for this! |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2309浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 05:34 , Processed in 1.234424 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
