为何工厂人员定位系统如此重要? 对于大型企业几百甚至几千人员同时在厂区进行生产活动,企业若无法精准掌握人员的实际位置,到岗时间等数据,生产及管控效率很难提高。特别是化学品爆炸、危险品泄露等事件的根本原因在于企业疏于管理,工作人员是否按照企业安全生产要求去执行往往比较难以管控。 现代工厂管理存在的管理难题具体有哪些? 1、工厂人员较多、车间分散,管理方面存在一定难度; 2、工厂人员管理粗放,厂区时有工人偷懒的现象发生; 3、厂区内的重要设备时有丢失、偷盗情况发生; 4、厂区的危险区域属于属于易燃易爆地带,很容易发生危险,造成不可挽回的损失和后果; 5、工厂规模较大发生事故,责任无从追究,工厂制度将难以得到完善; 6、工厂的信息化落后,管理靠人工,容易产生管理漏洞,引发不必要的管理难题。 哪种定位威廉希尔官方网站
更适用于工厂人员定位? 随着智慧工厂时代的到来,在人员安全问题较为重要的行业,比如矿井、化工厂、发电厂等危险品生产企业里,为了避免人员安全事故的出现,各家企业都逐步安装了人员定位系统。对于人员的定位威廉希尔官方网站
可谓是种类繁多,但是各威廉希尔官方网站
之间还是有不小的差别。在室外可以利用GPS对人员进行定位,但是在室内GPS信号由于建筑物的遮挡、钢筋水泥对信号的干扰、定位精度不高等因素使其无法正常使用。下面我们来看一下常用威廉希尔官方网站
的优劣势对比: 诸如RFID、UWB、WiFi、蓝牙等新兴无线定位威廉希尔官方网站
都得到了研究人员的高度重视,这些定位威廉希尔官方网站
也各有特点,却都无法同时满足工厂环境下人员定位的实际需求,如红外射线不能穿透障碍物进行传播;超声波易受多径效应和非视距传播的影响,且需要额外的超声波发生装置,成本较高;蓝牙定位威廉希尔官方网站
所需的定位设备通常价格昂贵,且在复杂的室内环境中易受噪声干扰,稳定性较差;rfid的作用距离较短,不具备通信能力,与其他系统集成不便;WIFI定位威廉希尔官方网站
所需的WIFI收发器的功耗大,且无论在室内还是在室外,它都只能覆盖半径在90m以内的区域,且易受到其他信号干扰;UWB定位是一种无载波通信威廉希尔官方网站
,精度可达10cm,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,通常利用TDoA(到达时间差)和ToF(时间到达)算法实现人员或物品位置的信息。 此外,对所需定位的物品或人员UWB威廉希尔官方网站
需要铺设基站和佩戴定位标签。UWB信号的辐射非常低,通常只有手机辐射的千分之一,因此在工厂人员定位系统应用时,其不存在对其他仪器仪表的干扰问题。 考虑到工业应用的严谨性,无论是从定位精度、安全性、抗干扰、功耗等角度来分析,UWB无疑是最理想的工厂人员定位系统威廉希尔官方网站
之一。 UWB工厂人员定位解决方案介绍: 通过在生产车间部署基于UWB威廉希尔官方网站
的定位设备,并为工作人员及相关生产设备配置标签卡(具有唯一ID),标签卡接收基站下发信号,通过接收信号时间差,利用UWB定位TDOA算法实现定位功能,结合视频联动等威廉希尔官方网站
,实现对生产车间的智能化管理。 系统由应用层、解算层、传输层和设备层(定位基站和定位标签)构成,传输层主干网通信方式采用无线主干网(现场不方便布线),基于无线主干网的系统架构,下图1所示。 恒高UWB室內定位系统由硬件定位设备、定位引擎和应用软件构成。系统采用UWB定位威廉希尔官方网站
,通过TDOA到达时间差的算法实现三维定位,定位精度优于30cm,单区域支持多于1000张/秒的定位标签,精度高,容量大。
该UWB定位系统应用软件支持PC端和移动端访问,并提供位置实时显示、历史轨迹回放、人员考勤、电子围栏、行为分析、多卡判断、智能巡检等功能。
838 浏览 0 评论
3098 浏览 1 评论
5774 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4048 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4388 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-31 17:06 , Processed in 0.603033 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
