作为SmartLine®产品系列的成员,STG800是高性能的 压力变送器,采用先进传感器威廉希尔官方网站
,将压力与传感器芯片上 的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的静压和温度下提 供极高的测量精确度和稳定性。SmartLine系列还经过了充 分测试,符合Experion® PKS标准,可提供最高水平的兼容 性保证和集成能力。SmartLine产品可轻松满足压力测量应 用的最苛刻的要求。
同类最佳的特性: ● 校验量程的精确度高达0.055% ● 每年的稳定性高达0.015%/满量程 ● 自动静压和温度补偿 ● 高达100:1的量程比 ● 响应时间快达80ms ● 多种本地显示功能 ● 外部零位、量程和组态功能 ● 电源极性任意连接 ● 完善的自诊断功能 ● 基于ANSI/NFPA 70-202和ANSI/ISA 12.27.0集成双重密 封设计,可确保最高安全性 ● 标准配置完全符合SIL2/3要求。 ● 全模块设计 ● 最长可提供15年保修 量程和范围限制: 型号 量程上限URL MPa 量程下限LRL MPa 最大量程 MPa 最小量程 MPa STG840/84L 3.5 -0.1 3.5 0.035 STG870/87L 21 -0.1 21 0.21 STG88L 42 -0.1 42 0.42 STG89L 69 -0.1 69 0.69
311 浏览 0 评论
868 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
680 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 09:26 , Processed in 0.375148 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
