12个回答
我一般都是用电感单点接地的。
一般不要用电感
首先你要知道隔离的原因,然后就从原因分析理解,其实隔离的本质是导线有电阻,要是导线没有电阻就不用隔离
用电感时,一定要记住,电感的直流电阻,这个会导致地电位的抬升。
楼上说了许多,但是没说用电感的优劣,以及什么场合用电感?还有大部分情况用电感隔离,还是少部分用电感隔离?
模拟地与数字地要做到一点接地再用电感隔离是好的,没有做前者,还是不隔离好,因为回流通道受阻导致模拟地地弹。
电感中的高频噪声电流,会导致接地电压有很高的电压噪声。影响系统工作。我觉得即便是模拟地与数字地做到一点接地,也没必要电感接地。这里再用电感接地,是想滤除低频干扰吗?
其实,数字高频与模拟分隔不应用电感,而是用磁珠隔离才对,阻止数字高频进入模拟糸统,且对高频呈现出的电阻特性,高频能量被耗散。电感是对低频交流是有效的,而对高频无效,因有分布电容的存在。被BYPASS了、降低高频噪声对模拟糸统的影响不外用二种手段阻,疏。细细领会其原因。高频噪声流过的回路最短,进入能量最小。
用电感 磁珠 0R电阻都可以 就是单点接地 已滤波电容负极为参考点即可
可以的 具体方法楼上坛友已经给出答案
在低频中,使用电感的效果不理想
在音响系统中,模拟和数字的隔离基本使用磁珠或者线绕电感,看功率大小以及电路的成本价格限制,以及IC对电磁环境的要求,其他应用电路,如果对信号干扰不大,模拟和数字通常使用0欧姆电阻,磁珠,少量地方使用电感,具体用电感达到什么样的效果,我不是太明白,只是看到工程师设计的时候,通常会将磁珠和线绕电感混合使用,一般线绕电感.3R3 4R7 5R6这三种用的最多。
GMT+8, 2025-4-22 16:02 , Processed in 0.903803 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
