你好,
我想问一下MCWDT。 在198页的PSOC 63与BLE架构威廉希尔官方网站 参考手册中,有一个描述 单个MCWDT不打算同时由多个CPU使用。 [问题1 ]如果一个MCWDT同时被多个CPU使用会发生什么? [问题2]为什么使用多个CPU同时禁用单个MCWDT? 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I would like to ask about MCWDT. On 198 pages of PSoC 63 with BLE Architecture Technical Reference Manual, there is an description that a single MCWDT is not intended to be used by multiple CPUs simultaneously. [Question1] What may happens if a single MCWDT is used by multiple CPUs simultaneously? [Question2] Why is the use of single MCWDT by multiple CPUs simultaneously banned? Best Regards |
你好,
它不是直接禁止的,但硬件不是[我们称之为]“线程保存”。 两个核心问题的两个例子: 如果您想防止设备在代码中被卡住,如果没有响应,执行重置。如果CORE0被卡住,CORE1将仍然重置WDT,并且不会产生重置。如果您希望两个内核在同一WDT产生的周期性中断上触发,并且一个核心在更高优先级的ISR中忙,而另一个核心清除中断标志,则WDT ISR将在繁忙COR中丢失。e. 第二个可以通过信号量结构来解决,在那里等待第二个核心也进入ISR。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, It is not banned directly, but the hardware is not [let's call it] "thread save". Two examples where you get problems with two cores:
The second one might be solvable by a semaphore like construct, where you wait for the second core to enter the ISR as well. regards |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 19:54 , Processed in 0.785824 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
