我在Windows7 64Bit系统下安装了ISE 12.3。
在安装,启动ISE和许可期间,一切正常。 当我开始实现我的设计时,在映射期间我收到错误消息: 错误:安全性:9 - 没有'ISE'或'WebPack'功能可用于partERROR:Map:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。 有人知道这个问题吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I installed ISE 12.3 under Windows7 64Bit system. All worked fine during installation, starting ISE and licening. When I start to implement my Design, during mapping I get the error message: ERROR:Security:9 - No 'ISE' nor 'WebPack' feature was available for part ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. Does anybody know about this issue? |
7个回答
...我忘了:在我使用Windows XP 32Bit之前运行之前,所有这些都与ISE 12.3和同样的设计完美配合
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ... I forgot: before I wasrunning under Windows XP 32Bit and all worked fine with ISE 12.3 and the same Design |
您是否下载了许可证并点击了xilinx经理的“复制许可证”,以及您要定位的部分是什么?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Have you downloaded your license and clicked "copy license" from the xilinx manager, and what part are you targeting? |
此eroor表明机器中没有可用的许可证。
你有网络包或购买的许可证吗? 您是否将许可证文件复制到 .Xilinx文件夹? 您还可以将环境变量XILINXD_LICENSE_FILE用于许可证文件的路径。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This eroor shows that there is no license available in the machine. Do you have a webpack or purchased license? Did you copy the license file to You can also use environment variable XILINXD_LICENSE_FILE to path of the license file. |
我将许可证复制到C: Xilinx文件夹,并在Xilinx许可证配置管理器中使用“复制许可证”。
我正在使用购买的ISE版本与Virtex6 Target XC6VLX75T。 由于它仍然不起作用,我在“许可证配置管理器”中的XILINXD_LICENSE_FILE变量中添加了条目“C: Xilinx Xlininx.lic”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I copied the license to the C:Xilinx folder and used "Copy License" in the Xilinx License Configuration Manager. I am using a purchased ISE Version with the Virtex6 Target XC6VLX75T. Since it still was not working, I added the entry "C:XilinxXlininx.lic" to the XILINXD_LICENSE_FILE variable in the License Configuration Manager. |
请确保许可证文件中的hostID与当前计算机上的hostID相匹配。
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please ensure the hostID in your license file matches the one of your current machine. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
是的,我可以复制许可证文件。
我正在使用加密狗,所以我从旧计算机复制了许可文件。 因此,在许可证文件中,只有来自加密狗的FlexID被写入。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, i can copy the license file. I am using a Dongle so I copied the license file from my old computer. So in the license file, there is only the FlexID from the dongle written. |
2601 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3476 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3103浏览 1评论
723浏览 1评论
599浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 10:26 , Processed in 1.441694 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
