你好,
我尝试在Windows XP上安装ISE-Webpack 12.3,但收到如下错误消息:“无法打开存档.... drop_0026_ise.zipxz。请检查文件权限。” 我搜索了此文件的安装文件夹和archieve文件,但找不到它。 我下载了两次archieve,所以这应该不是问题所在。 任何想法如何解决这个问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I tried to install ISE-Webpack 12.3 on Windows XP, but get an error message like this: "Unable to open archive ....drop_0026_ise.zipxz . Please check file permissions." I searched the installation folder and the archieve file for this file, but cannot find it. I downloaded the archieve twice, so that shouldn't be be the problem. Any ideas how to solve this problem? |
8个回答
我在Filezip中找到了丢失文件的原因。
它似乎无法处理3GB的档案。 我成功使用了实际的7-zip版本。 以前,甚至许可证文本在安装过程中也未正确显示。 我在这个帖子中找到了这个问题的提示。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the reason for the missing file in Filezip. It seems not to be able to handle archives of 3GB. I used the actual 7-zip version with success. Previously even the License text wasn't displayed properly during setup. I found the hint for this problem in this thread. View solution in original post |
存档文件应存在于文件夹idata中。
检查下载文件的MD5总和值。 它与下面的不匹配, MD5总和值:0899e7dba83abe9e4ba1e883a98dc73c tar文件已损坏。 你需要重新下载。 如果下载良好,请确保在文件夹结构完整的情况下解压缩。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The archive file should exist in folder idata. Check the MD5 Sum Value of your downloaded file. It it doesn't match the following one, MD5 Sum Value:0899e7dba83abe9e4ba1e883a98dc73c the tar file is corrupt. You need to re-download. If the downloading is good, ensure that it was extracted with the folder structure intact. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
它似乎无法处理3GB的档案。 我成功使用了实际的7-zip版本。 以前,甚至许可证文本在安装过程中也未正确显示。 我在这个帖子中找到了这个问题的提示。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the reason for the missing file in Filezip. It seems not to be able to handle archives of 3GB. I used the actual 7-zip version with success. Previously even the License text wasn't displayed properly during setup. I found the hint for this problem in this thread. |
以防有人在将来发现此错误:我遇到了同样的问题,尝试使用不同版本的7zip和其他压缩软件但没有成功。
当我将解压缩的tar移动到没有嵌套的文件夹(直接位于我的驱动器下)并且路径中没有重音字符时,我的问题就解决了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just in case someone finds this error in the future: I've been having the same problem, tried with different versions of 7zip and with other compression software with no success. My problem was solved when I moved the unpacked tar to a folder without nesting (directly under my drive) and without accented characters in the path. |
正如你所说的那样,这是不起作用的原因,因为在安装文件的路径中有一个或多个“奇怪”的字符。
奇怪的字符可以是:空格,不常见的单词,如(ñ)等... 使用该软件时要小心,以便在根文件夹中执行所有项目,并且不要使用这些奇怪的字符。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The reason that didn't work, as you're saying, its because there were one or more "strange" characters in the path of the installation file. Strange characters can be: blank spaces, unusual words like (ñ), etc... Be careful while working with the software, in order to do all your projects in your root folder and don't use these strange characters. |
大家好;
感谢这个有用的论坛,我是Xilinx的新成员,我从Xilinx网站下载了最新版本的ISE。 但是我没有购买它的许可证。 现在我想知道那是免费的“Webpack”版本吗? 从哪里可以得到它? 谢谢 尼玛 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello every one; thanks for this useful forum, I am new in Xilinx, I have downloaded the latest version of ISE from the Xilinx website. but I dont purchase its license. Now I want to know that is the "Webpack " version free? from where I can get it? thanks Nima |
尼玛,
在现有的帖子中发布一个不相关的问题被认为是粗鲁的。 下次有问题时请打开一个新主题(“新消息”按钮)。 是的,ISE Webpack是免费的。 安装ISE时,只需在要求选择版本时检查“Webpack”选项。 你可以在这里获得许可证。 阿德里安 请在询问之前先查询您的问题。如果有人回答您的问题,请在“接受为解决方案”标记该帖子。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的星)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Nima, it is considered rude to post an unrelated question in an existing thread. Please open a new thread (the "New message" button) the next time you have a question. Yes, ISE Webpack is free. When you install ISE, simply check the "Webpack" option when you're asked to select an edition. You get can get a license here. Adrian Please google your question before asking it. If someone answers your question, mark the post with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left). |
我发现了同样的问题,但我使用的是Windows 7 - 64。
在安装过程中,程序会要求放置文件的目录。 (我不知道他们为什么要求,因为在Windows中所有程序都必须进入“程序文件”。我对“组织”感到生气,并且当程序安装在不同的目录时讨厌)。 无论如何,我决定将文件放在“Program~1 Xilinx”中(安装程序不需要长名称),然后发生安装错误。 我重复安装两次,结果相同。 所以我第三次尝试使用“Progra~2 Xilinx”指向“Program FIles(x86)”并安装成功! (我现在遇到的一个问题是运行程序的快捷方式不起作用......我必须手动运行.exe) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the same problem but I'm using Windows 7 - 64. During the installation the program asks for the directory to put the files. (I don't know why they ask since in windows all programs must go in "program files". I'm mad about 'organization' and hate when programs install on a different directory). Anyway, I decided to put the files in "Program~1Xilinx" (the installer doesn't take long names) and then the installation error happened. I repeated the installation twice with same results. So on my third try I indicated to use "Progra~2Xilinx" which points to "Program FIles (x86)" and the installation succeed!!! (a problem I have now is that the shortcuts to run the program don't work... I have to run the .exe manually) |
2708 浏览 7 评论
3024 浏览 4 评论
2441 浏览 9 评论
3557 浏览 0 评论
2642 浏览 15 评论
3442浏览 1评论
852浏览 1评论
707浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-19 07:40 , Processed in 1.639290 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
