扫一扫,分享给好友
8个回答
参考电压当然不是压降了
你看到规格书里面的表6.3吗,那个Input-to-output differential voltage就是压降,最小是3V
这个应该是1.25v
压降和输出电流有关。。。
LM317是很老的芯片,不是LDO
看懂稳压器的工作原理及其指标参数的物理意义,再仔细阅读数据手册,是可以弄懂的。
数据手册中的【 Input-to-output differential voltage 】就是输入-输出压差值。 压差 = Vi - Vo LM317 的输入-输出压差值范围:最小值 3V (MIN),最大值 40V (MAX)。 该值是值使稳压器正常工作的最小输入-输出压差 ~ 最大输入-输出压差,它实质上是输入电压范围的另一种表示方法。 下面的两种表述是一致的。 低于稳压器的最小输入电压值,将使稳压器不能正常工作; 超过稳压器的最大输入电压值,可能导致稳压器的永久性损坏。 低于稳压器的最小输入-输出压差,将使稳压器不能正常工作; 超过稳压器的最大输入-输出压差,可能导致稳压器的永久性损坏。 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:50 , Processed in 0.582412 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
