详情请致电我公司或上我公司网站查询
TEL:0755-26998458 /132.4667.5433 吴经理 工作Q: 1662543848 Hydro-Mix HM08微波传感器专门设计安装于搅拌机内,提供现时工业间***精确的搅拌机物料含湿量测量及控制方法。 传感器封装于镀镍铜外壳内,配极耐磨陶瓷面板。传感器使用紧固环固定于搅拌机内,便于装配及其后的调整。安装配件适用于各种搅拌机基座及衬套厚度高达50mm的搅拌机。 随传感器提供4米8芯屏蔽电缆及8针IP65标准插头
尺寸:直径108mm,长度140mm 安装:安装于固定板,固定板利用紧固环焊接于搅拌机底侧,允许调节传感器插入深度。包括磨耗板在内搅拌机底板厚度60mm。安装传感器用搅拌机圆形切口建议尺寸127mm 材料:镀镍铜外壳 面板:刚化铜瓷体 湿度量程:湿度量程取决于混凝土中所有的物料特性。对于标准混凝土混合物,传感器一般可测量高达15%的湿度(一般为饱和极限)。对于轻量骨料,量程会更高。 频率:0.3~1.2GHz范围内。 微波穿透深度:约75~100mm,取决于物料。 电源电压要求:要求使用稳压电源。 +15V ~ 30VDC,常用值大约为100mA,+24VDC 阻抗:输入阻抗4700Ω 读数速度:传感器提供连续及瞬时信号,该信号由Hydronix接口系统调节和处理。 电缆连接:提供4米8芯屏蔽电缆,配8针内孔连接器(IP65标准),用于连接8芯延长屏蔽电缆,连接Hydronix接口显示系统。 延长电缆:16/0.2mm绞线8芯屏蔽电缆。 电缆长度***长的约400m。 电缆不应布线于电源附近。 接地:固定接地。
GMT+8, 2025-1-12 05:42 , Processed in 0.370444 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
