我用AD9822对固定电压转换,1通道SHA模式,测了不同的电压,AD值比万用表的电压值都要大71mv左右;输入接地,AD输出在0x01E8~0x01ED之间跳动,这样是不是正常的?
还有AD内部参考电压是不是2V,这个参考电压有误差吗?误差范围是多少?谢谢 |
您是否读AD9822进行了寄存器的配置?首先AD9822在缺省的情况下是CDS模式,您需要配置寄存器切换到SHA模式。如果是CDS模式的话,内部是有钳位电路的。SHA模式,钳位电路在不会使能。同时您还需要仔细检查一下offset和gain寄存器又没有设置?如果确定是在SHA模式下,那么输入是0V的话,输出也应该是0,是不应该有offset的。
所以您先检查是否寄存器配置正确到SHA模式?OFFSET和Gain寄存器没有配置? |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1060 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1692浏览 3评论
1724浏览 2评论
1060浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 12:12 , Processed in 0.782137 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
