我是否需要M.2 SSD和2.5“SSD或其中一种。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do I need both the M.2 SSD and the 2.5" SSD or one or the other. |
3个回答
如果您的nuc有两个插槽,那么选择是你的。
文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If your nuc has slots for both, then the choice is yours. Doc |
你好cbwhsl,
在M.2插槽中,您可以使用NVMe总线接口或SATA总线接口安装SSD。 在2.5英寸托架中,您只能使用SATA接口安装HDD或SSD。具有NVMe接口的SSD的性能远优于带有SATA接口的SSD。然而,具有NVMe接口的SSD仍然相当昂贵。因此,在我的NUC中我安装了 M.2插槽中带有NVMe接口的250GB SSD。这是我的PROGRAM磁盘。在这个SSD上我已经安装了Windows和我使用的所有其他程序(例如Office,Photoshop,Pinnacle Studio等)。我还有更多 这个磁盘上有170GB空闲。在2.5英寸托架中我安装了1TB硬盘(这是非常芯片)。 这是我的DATA磁盘。 在这个硬盘上,我保留了所有数据(即文档,图片,视频文件,下载......)。 在这样的配置中,我是高性能PC,具有廉价的数据存储。 当然,如果您只想使用一个SSD / HDD,则可以执行此操作。 它可以安装在M.2插槽或2.5英寸托架中。 希望这可以帮助 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello cbwhsl , In M.2 slot you can install SSD with NVMe bus interface or with SATA bus interface. In 2.5" bay you can install HDD or SSD only with SATA interface. The performance of SSD with NVMe interface is much better than SSD with SATA interface. However the SSD with NVMe interface is still quite expensive. So, in my NUC I have installed 250GB SSD with NVMe interface in the M.2 slot. This is my PROGRAM disk. On this SSD I've installed Windows and all other programs I use (for example Office, Photoshop, Pinnacle Studio and others). Still I got more that 170GB free on this disk. In the 2.5" bay I've installed 1TB HDD (which is very chip). This is my DATA disk. On this HDD I keep all my data (i.e. documents, pictures, video files, downloads,...). In such configuration I've high performance PC with cheap storage for data. Of course, if you prefer to use only one SSD/HDD, you can do this. It will work installed in M.2 slot or in 2.5" bay. Hope this helps Leon |
飞雪9366 发表于 2018-11-23 12:31 在我的NUC7i7DNHE上,我在2.5英寸插槽中安装了SATA III HDD(750GB),在m.2插槽中安装了16GB Optane。 一切都安装在硬盘上。 然后,我运行了Intel SetupOptaneMemory工具。 非常容易使用和配对。 Windows 10,BIOS已更新并设置为Intel RST。 一切正常。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 On my NUC7i7DNHE, I have a SATA III HDD (750GB) installed in the 2.5" slot, and a 16GB Optane installed in the m.2 slot. Everything is installed on the HDD. Then, I ran the Intel SetupOptaneMemory tool. Very easy to use and pair. Windows 10, BIOS updated and set to Intel RST. All works as it should. Doc |
518浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 01:41 , Processed in 0.668468 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
