楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
void spi_slave_init() { //NSS GPIOA->DDR &= ~SPI_SSEL_PIN; //输入模式 GPIOA->CR1 &= ~SPI_SSEL_PIN; //浮空输入 GPIOA->ODR &= (uint8_t)~SPI_SSEL_PIN; //write low GPIOC->DDR |= SPI_MISO_PIN; //输出模式 GPIOC->CR1 |= SPI_MISO_PIN; //推挽输出 GPIOC->DDR &= ~SPI_MOSI_PIN; //输入模式 GPIOC->CR1 &= ~SPI_MOSI_PIN; //浮空输入 GPIOC->DDR &= ~SPI_CLK_PIN; //输入模式 GPIOC->CR1 &= ~SPI_CLK_PIN; //浮空输入 SPI_DeInit(); // Initialize SPI in Slave mode, NSS hardwere management */ SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2, SPI_MODE_SLAVE, SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH, SPI_CLOCKPHASE_2EDGE, SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT,(uint8_t)0x07); SPI_ITConfig(SPI_IT_RXNE, ENABLE);// Receive buffer not empty interrupt Enable SPI_Cmd(ENABLE); // SPI enable } uint8_t spi_rw(uint8_t byte) { char ch = 0; while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE) == RESET); SPI->DR = byte; while(SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE) == RESET); ch = ((uint8_t)SPI->DR); return ch; } INTERRUPT_HANDLER(SPI_IRQHandler, 10) { /* In order to detect unexpected events during development, it is recommended to set a breakpoint on the following instruction. */ uint8_t Rx_byte; Rx_byte = spi_rw(0x18); printf("%x ", Rx_byte); } 中断里面收到的打印全是0x1,不知道什么原因啊,但是SPI Master可以收到stm8发送的0x18 |
看起来这个spi_rw不适合在ISR里面用。
没用过主从这种的
用示波器看看是什么波形
波特率匹配吗
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 03:22 , Processed in 0.955119 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
