我用的是外部低速时钟(LSE),32.768KHz,当我不初始化LCD时不会有任何问题;只要初始化LCD,并且外接了LCD段式液晶屏时,就会有上述情况,第一次初始化有80%的概率出现上述情况,之后是跑一段时间会随机出现一次。具体的情况是这样的:我是用单片机做一些采集存储发送,然后开始STOP模式,大概就是这样一个循环,用RTC唤醒并且计时,LCD显示采集的量。然后问题就是RTC读出来的时间会忽然走的很快,比我们用的时间快很多很多,我用1S打印一次时间,应该是时间1S1秒增加吧,可是出问题时发现会忽然十几秒十几秒增加。有哪路大神给点指导啊
6个回答
没有一个人吗?
没遇见过,把段式液晶拿掉,但是程序中保留功能(把读的屏蔽掉,只保留写LCD操作),会是什么现象呢?
不知道您的程序如何设置的。看看有没有这种可能:如果主程序主要是显示控制、键盘处理等程序,在一些情况下,采用中断处理的函数运行时长超过预先的设计时间就会出现这种问题。当然楼上网友的解答也会造成这种现象。想想看?
加个延时试下,实例应用里有类似的情况。
把程序尽量简化,然后检查代码是不是哪里修改了RTC时钟的分频系数之类的。
使用stm32l451片子,对ad7606进行3通道100k采样值跳动问题?
1027 浏览 1 评论
STM32进行DMA数据转运,为什么只有A组最后一位数据被转运到B组去?
1516 浏览 2 评论
1828 浏览 3 评论
1421 浏览 0 评论
嵌入式开发 Win11安装ST-Link 提示 设备描述符请求失败 怎么处理?
1557 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-25 07:43 , Processed in 0.430281 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
