嗨,我使用PSoC 5LP CY8CITK-059,我有一个问题的引导装载主机程序。我试着用一个可启动的闪烁LED项目来测试我的I2C引导加载程序。当我尝试编写CYACD程序时。文件i得到“Bootloader报告错误”命令未被识别的消息。我是初学者,这是我的第一个项目。
谢谢你的帮助。 I2CXBooLoad .CyWrk.CaseV01.Zip 3兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm using PSoC 5LP CY8CKIT-059 and I have a problem with the bootloader host programm. I'm trying to test my I2C Bootloader with a bootable blinking LED project. When I try to program the cyacd. file I get the message "The bootloader reported error 'Command not recognized". I am a beginner and this is my first project. Thanks for your help. |
请参考这份申请表,这将是有用的。
HTTP://www. CyPress .COM/DCONTISON/Appult- NoSe/AN60317-PSOC-3-PSOC-5LP-I2C BooTooLoad 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please refer this Application Note.It will be useful- http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an60317-psoc-3-and-psoc-5lp-i2c-bootloader |
muuwfwr 发表于 2018-11-22 18:06 请检查在引导加载程序主机和引导加载程序中是否正确设置数据速率。检查前面的回答中提到的一个问题。 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Kindly check if the data rate is correctly set in the Bootloader Host and Bootloader. Check the AN mentioned in the previous response. Thanks, Hima |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1263浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:01 , Processed in 1.169163 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
