DIY&分享—GravityShare 当然了一个定时器还能兼容其他的需要定时的设备。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif G01 定时器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif G02 定时器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg P01 定时器 播放下面视频观看最直接的制作过程:点击播放视频 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg V01 制作过程 图文部分↓ 一、制作准备1、效果图 这款定时器设计的功能主要是在倒计时内稳定输出直流电压+15V,到计时结束之后停止电压输出。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg P02 成品效果图 2、材料工具准备 1、塑料外壳1个 2、定时控制器1个 3、输入输出电源接口各1个 4、其他线材工具等等 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg P03 DIY材料准备 二、设计原理 1、原理 根据下面的原理图示可以知道:定时器输入为220V交流电源,输入电源经过开关电源之后来到定时控制器,使用的是4位的0.56英寸数码管作为时间显示,4个独立按键作为倒计时时间的设定启动停止等相关操作,蜂鸣器在时间到达时发出提醒声音,最后输出电压为+15V直流电源。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif P04 原理图示 三、DIY过程分享 首先要准备好定时器主要的制作材料,图中分别是开关电源、控制板、输入输出插头以及万用板。 同时还要准备一个大小合适的塑料外壳,这里使用插座的空白面板和底座,主要是这个材料方便易得: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg P05 塑料盒子 将8字型的电源插座安装在塑料盒子原来的空槽,大小刚好合适同时在前面板的左下角开孔,用于安装USB插座作为电源输出接口: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg P06 安装输入插座 调整开关电源的安装位置: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg P07 开关电源 将USB母座焊接到万用板上,同时焊接正负极的连接导线,切割适合的大小,便于安装即可: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg P08 切割板子 安装USB母座,调整好对应位置,热熔胶固定好整个小模块: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg P09 上胶固定 已固定好的USB插座,之后加上热熔胶填充空余的槽位,将各个模块焊接连接起来,焊接好之后测试位置刚刚合适,大小正好: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg P10 测试位置 上面板根据对应元器件的位置开孔,先开数码管的孔位,接下来继续将按键和蜂鸣器位置的孔位开出来: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg P11 按键和蜂鸣器孔 合上上面板,整体制作初步完成: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg P12 合盖效果 通电测试效果完美,最后打上螺丝就可以使用了,至此制作结束。同时附上操作按键标识以及输入输出插头旁边贴上标识: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg P13 插头标识 四、成品欣赏 已经完成的效果,上电状态,整体看起来非常简洁大方有质感: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg P14 完结 输入接交流220V电源,输出接上之前制作的曝光灯就可以直接使用了,启动倒计时,曝光灯点亮: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg P15 倒计时20s 倒计时时间到,输出电压关断,曝光灯熄灭,同时蜂鸣器发出提示: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg P16 时间到 最后和愤怒的小鸟来一张合影吧: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg P17 愤怒合影 五、最后有话说 这次DIY制作的定时器效果非常好,最小定时时间为1秒,符合大多数需要定时的场合使用。 END file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gif
4 个讨论
2252 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
1612 浏览 0 评论
1351 浏览 2 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
9299 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:38 , Processed in 0.380144 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
