还有什么现象?能再详细描述下吗?
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
没发现有不一样的.正常运行.
好吧。我再试试
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //卡在这一句 { temp++; delay_ms(10); } FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG) { uint32_t tmp = 0; uint32_t statusreg = 0; FlagStatus bitstatus = RESET; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG)); /* Get the RCC register index */ tmp = RCC_FLAG >> 5; if (tmp == 1) /* The flag to check is in CR register */ { statusreg = RCC->CR; } else if (tmp == 2) /* The flag to check is in BDCR register */ { statusreg = RCC->BDCR; } else /* The flag to check is in CSR register */ { statusreg = RCC->CSR; } /* Get the flag position */ tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask; if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET) { bitstatus = SET; } else { bitstatus = RESET; } /* Return the flag status */ return bitstatus; } |
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
F1都一样用的
应该就是引脚数量和存储大小的区别,其他的应该是一样的!你要看看你定义的引脚在另外一个芯片上对应能不能使用,有可能特殊用途了
没起振
难道需要重新配置时钟?
按理说应该没有问题的
即便什么都没有改变应该也没有问题的啊
应该没什么区别
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:06 , Processed in 0.861868 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
