`幕墙防雷铜导线OT及方形端头防雷柔性导电铜索
幕墙25平方防雷铜导线 产品优势 (1)高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。 防雷铜导线:在防雷工程中接地是必不可少的,所有的防雷设备都必须做接地才能有防雷效果,防雷接地线的线径对雷电流的泄放是有影响的。下面介绍一下相关规范中对防雷设备接地线径的选择要求。 一、从防雷方面考虑接地线径 从防雷方面考虑,保护接地线的线径很容易被满足。满足雷电流的泄放不是接地线线径需要考虑的主要方面。 按照单根接地线泄放的过电流是否达到25%直击雷电流作为防雷接地线线径选取的分界线。通信设备的防雷是防感应雷,如果被雷电直接击中,在好的防雷接地也不可能扛的祝而且通信局站的建站要求,就是建筑物要给机房内的设备提供直击雷保护,所以设备上单根接地线泄放的雷电流几乎不可能达到25%的直击雷电流。 ` |
GMT+8, 2024-9-22 01:03 , Processed in 0.517054 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
