深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPSwilliam hill官网
多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。 我司是原厂,能提供更多的支持,比如技支持、我司销售出去的一些IC型号,我们公司有对应的工程部门负责,所售产品负责售后服务,不像柜台、贸易商只会销售没有售后,我们原厂能提供更稳定的货源,避免耽误客户交期,在质量能给到好的保证, 降压驱动IC,60V GPS恒压IC ,36V48V50V55V60V系列GPS定位器供电降压芯片,120V GPS降压IC、GPS供电芯片,GPS定位器供电IC,GPS防盗定位电源芯片、100VGPS电源IC,GPS降压供电芯片,GPS电源管理芯片,GPS定位器电源管理IC、120VGPS定位器降压供电芯片,GPS降压供电IC 36V48V50V55V60V系列GPS追踪器降压IC芯片,GPS追踪器供电降压IC、GPS供电芯片,电瓶车GPS供电IC,100V电瓶车GPS电源芯片、GPS降压IC恒压IC电源IC,POE交换机降压供电芯交换机片,POE电源管理芯片,GPS防盗电源管理IC、GPS定位器IC,100V防盗</span> SL3036 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A 功率MOS,高输入电压90V。SL3036 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片 内置接VIN 脚。。概述 ` |
GMT+8, 2024-9-21 16:28 , Processed in 0.501788 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
