9个回答
TL431选千一高精度电阻反馈分压。
查到AEF05之类的基准芯片比较好,但5元的有15元的也有,价格贵且鱼龙混杂,而且AEF05之类电流太小,不到10毫安,我想用电流能到近20毫安的,
拿两份datasheet详细对比威廉希尔官方网站
指标就知道了
如果精度要求高的话,个人建议还是用TL431
一起做过AD采用,用CPU自带的不太好用,最好还是外置的基准电压,精度能提高
上面是TL431数据,选B级,0.5% ,如5V电源则公差是25毫伏;
下图是PIC18F25K80内部参考电压数据,如果电源电压5V,那这个参考电压公差与TL431比怎样?看不懂其参数含义 |
你要是12位的AD,需要高精度,那么必须TL431了,内部的一般很难满足12位AD,10位的用IC内部的问题一般不大,而且,反正431便宜。。。
多加还是TL431
1318 浏览 0 评论
887 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
692 浏览 0 评论
598 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
584 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 16:12 , Processed in 0.675298 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
