` 无论是在制造或组装过程中,还是在实际应用中,定制PCB必须具有可靠的性能至关重要。除了增加的成本之外,组装过程中的缺陷可以与PCB一起传送到终端产品,这可能导致实际应用中的故障并且在销售时导致索赔。因此,毫不夸张地说,在这方面可以忽略一块高质量PCB的成本。 在细分市场中,尤其是在关键领域应用的制造产品市场中,这种故障的影响是不可想象的。因此,在比较PCB的价格时应牢记以上几点。虽然可靠,有保证和长寿命产品的初步成本很高,但从长远来看,这当然是值得的。 高可靠性电路板的14个最重要的特性: 1. 25微米壁的铜厚度 优点:提高可靠性,包括提高Z轴的膨胀阻力。 2.无焊修复或断开或加线修复 优点:完美的电路可确保可靠性,安全性,无需维修,无风险。 3.清洁度要求超过IPC规范 优点:提高清洁度是为了提高可靠性。 4.每个表面处理的使用寿命应严格控制。 优点:确保可焊性和可靠性,并降低水分侵入的风险 5.采用国际知名的基础材料,而不是当地或未知的基础材料 优点:增强可靠性和已知性能 6.铜包板的公差符合IPC4101ClassB / L标准 优点:严格控制介电层厚度可以降低电气性能中预测值的偏差。 7.配制耐焊接材料,确保它们符合IPC-SM-840ClassT标准。 优势:NCAB集团认可的“卓越”印刷油墨可确保焊接掩模层中印刷油墨和印刷油墨的安全性符合UL标准。 8.制定外观,孔等机械特性的公差 优势:严格控制公差可以提高产品的尺寸质量 - 改善协调性,外观和功能。 9. NCAB规定了焊接掩模层的厚度,但没有严格的规定。 优点:提高绝缘性,降低剥离或失去粘合力的风险,并增强抵抗机械冲击力的能力,无论力在何处。 10.虽然IPC没有明确的规定,但要制定外观和维修要求。 优点:体贴,谨慎,谨慎和谨慎可以促进制造过程中的安全。 11.对出水口深度的要求 优点:高质量的出铁口可以降低组装过程中出现故障的风险 12. PetersSD2955规定了可剥离蓝色凝胶的品牌和型号。 优点:可剥离蓝色凝胶的规格有助于避免采用“本地”或低价品牌。 13. NCAS对每件采购订单都有特定的批准和订单程序。 优点:实施此程序可确保所有规格得到确认。 14:废弃组件拒绝处理板 优点:拒绝部分组装可以帮助客户提高效率。 ` |
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
962 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
820 浏览 0 评论
42883 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2263 浏览 1 评论
【创作者激励】威廉希尔官方网站 探索官—优秀原创作者扶持计划
10207 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-12-31 07:12 , Processed in 0.546593 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
