大家好,
我想用 ♯ 内置RC振荡器。当我开始使用♯ ,我准备了一个无需使用内部RC振荡器即可正常工作的通信库。我用示波器检查了所有通信。现在我需要使用STPM10和内部RC振荡器。我编写了遵循RC启动程序的代码。我有一个STPM01板和两个STPM10板。我使用STPM10的两个板测试了新代码,但是RC启动过程存在问题。 RC启动程序(根据STPM10数据表): 设置模式信号BANKPerform a软件复位读寄存器:应检查BANK模式信号清除模式信号BANK不执行读操作,写配置位RC之后BANK位和RC位保持置1且STPM10未启动测量。有时无数原因,几十秒后自发地开始。 当我使用内置RC振荡器使用STPM01板测试我的代码时,它工作正常并且STPM01正确测量。 问题: 我对STPM10做错了什么或问题出在哪里? 先谢谢你! 一月 #stpm10#stpm01 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, I want to use ♯ with internal RC oscillator. When I started using ♯ , I prepared a communication library that works well without using the internal RC oscillator. I checked all communication using oscilloscope. Now I need to use STPM10 with internal RC oscillator. I programmed code that follow RC startup procedure. I have one board with STPM01 and two with STPM10. I tested new code using both boards with STPM10, but there is a problem with RC startup procedure. RC startup procedure (according to the STPM10 datasheet):
When I tested my code using board with STPM01 using Internal RC oscillator, then it works fine and STPM01 measure correctly. Questions: What am I doing wrong with STPM10 or where the problem might be? Thank you in advance! Jan #stpm10 #stpm01 |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
914 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
974 浏览 0 评论
3130 浏览 1 评论
3403 浏览 1 评论
1996 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
151浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
169浏览 5评论
190浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
217浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
170浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-4 08:35 , Processed in 2.135357 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
