最近在做一个交流有效值转换的东西,用到了ad637,电路是按照datasheet上的标准RMS连接做的。CAV取得是10uF。BUFFIN、COMMON、OUTPUT OFFSET接地。用信号发生器产生一个频率为200K峰峰值为2V的正选信号,经过AD637后,用万用表直接测量AD637的输出端为0.685V,跟理论的0.707V相差比较大,并且测量数据不稳定,相同的条件下再次测量变为0.662V,数据还一直变动,有时是0.702V。想问下这是怎么回事,请高手赐教。
建议你试一下数据手册中图8或图11的电路。在数据手册中介绍了一些关于Trim的方法。还有就是电容值的计算。你可以根据那个算一下你选的Cav是否合适。
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1879浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 07:29 , Processed in 0.523913 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
