最近我在用AD8367实现VGA的功能,电路完全是按照PDF里的典型电路搭的,唯一的改动是把电容Chp改为10uF。实验的结果很差,当Vgain的电压大于0.5V时,放大倍数只有2倍,远远低于理想指标。然后我在输入和输出加了匹配电路,结果输入信号经过匹配电路后衰减的很厉害,输出电压最大也只能放大到4倍左右。我想了很长时间,做了挺多改动还是没有效果,希望大家帮忙出出主意,看看问题到底出在哪?先谢谢各位了!
你的Chp取太大了吧,按公式算应该是1nF,或2nF.的。图33上面那段话也有介绍那个输出的高通滤波。
另外,你可能要检查一下匹配算的对不对。不过本身5KHz的信号,频率比较低,可能也不需要做阻抗匹配了。 |
你好,请问你的问题解决没,我的情况和你很相像?最后是怎么解决的,我的电路完全按照datasheet上的画的,加入了阻抗匹配网络,最大只能发到到5倍左右。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:41 , Processed in 0.797380 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
