由于在ADI论坛里没有找到关于ADF4153的问题,所以发了一个新帖。还请大家多帮帮我解决这个问题。
ADF4153调试问题:我想请问我现在用的是吉阳光电的USB-SPI转换器(GY7502),其中ADF4153的参考输入时钟是40MHZ的。 通过PC用USB-SPI对ADF4153寄存器配置:配置的参数试过 1:16进制:0A 00 00 (24bit) F3 41 05 (24bit) 00 17 C2(24bit)00 03 C7(24bit) 2:16进制:05 00 00 (24bit) B3 41 05 (24bit) 00 17 82(24bit)00 03 C7(24bit) 3:16进制:05 00 00 (24bit) F3 41 05 (24bit) 17 C2(16bit) 03 C7(16bit) 4:16进制:05 00 00 (24bit) B3 41 05 (24bit) 17 C2(16bit) 03 C7(16bit) 等,其中调通过一次CP有输出。但是后面再也调不通了。由于ADF4153的Noise and Spur Register只有11位,而吉阳光电的(GY7502)每次只能是整BYTE传输。所以我就选了16bit和24bit的试了,都不行。我想知道是我的配置数据不对还是配置方法不对?你们一般是用什么对ADF4153进行配置可以给个参考吗?你们配置的数据是多少可以给个参考吗? 另外就是在电路上面的设计,电源部分和接地部分我都测量过的,但是在吉阳光电(GY7502)的SPI输入端我的板子上不知道是否需要再进过上拉电源、上拉电阻、限流电阻。具吉阳光电厂家是说不需要上拉电阻、上拉电源、限流电阻等。因为他们的输出就是3.3v并且限流的。 谢谢各位,并且请ADI威廉希尔官方网站 人员给点支持。谢谢 |
Noise and Spur Register按16位发是没问题的。
你现在需要确定的是:用USB转SPI转换器是否能控制ADF,这可以通过改变Rcounter或Ncounter输出的频率,观察MUXOUT来得到。 另外,用示波器或逻辑分析仪观察ADF的控制引脚上的数字信号是否正确。 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 13:43 , Processed in 0.630009 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
