嗨,我的Linux机器上安装了一个没有错误的嵌入式版本。
但是,当我打开XPS时,我看不到项目区域中的“应用程序”选项卡。 我可以看到'IP目录'和'项目'。 我也没有选择“查看”中的应用程序。 EDK(edkctt)的教程说,一旦我通过BSB,它应该是可见的。 任何人都可以建议问题是什么? 我应该重新安装完整的包装或 如果我安装独立SDK(如果这是问题)就足够了 谢谢, >> Praveen Mayakar 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I had an error free Embedded edition installed on my Linux box. However, when i open XPS i don't see the " applications" tab in the project area. I can see 'IP Catalog' and 'Project'. I dont have the option for application in "View" either. The tutorial for EDK (edkctt), says that it should be visible once i am through with BSB). Can anyone suggest what the problem could be? Should i reinstall the complete package or would it suffice if i install the standalone SDK (if that is the issue) Thanks, >> Praveen Mayakar |
4个回答
嗨,
这是预期的行为。 所有软件应用程序都应该在SDK环境中完成。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/platform_studio/platform_studio_start.htm 谢谢。 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, This is the intended behavior. All the software applications should be done in SDK environment. http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/platform_studio/platform_studio_start.htm Thanks. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ----------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
嗨,
这是预期的行为。 所有软件应用程序都应该在SDK环境中完成。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/platform_studio/platform_studio_start.htm 谢谢。 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, This is the intended behavior. All the software applications should be done in SDK environment. http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/platform_studio/platform_studio_start.htm Thanks. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
很酷,谢谢。
在这种情况下,需要更新帮助文档,因为它们会产生误导。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 cool, thanks. The help documents need to be updated in this case, as they are misleading otherwise. |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1740浏览 1评论
621浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 18:10 , Processed in 1.522052 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
