中港扬盛分析: 我们通常见到的各类电动机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电动机的效率。电动机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而电动机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电动机严重。 (1) 高次谐波引起电支机的交率和功率因数变差,电动机损耗增加。由于普遍电动机是按正弦波电源设计制造的,当有高次谐波流过电动机绕组时,铜损增大,并引起附加损耗,从而引起绕组发热。 (2) 电动机低速动转,散热能力变差。电动机往往处于低于额定转速的运行状态,标准电动机的冷却风扇在转子轴上,所以在低频下运转的电动机,因电动机转速降低而使冷却效果大幅度下降。 (3) 电动机通风不良。若该电动机长期运行在粉尘含量较高的环境中,未定期清扫,造成风道堵塞,致使气流不畅,散热效果降低。
1 个讨论
你正在撰写讨论
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:56 , Processed in 0.886914 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
