你好,先生/女士
我正在研究STM8S(STM8S003F3)MCU。这是20位MCU。我所以我使用2个定时器tiMER1 CHANNEL2(在引脚编号PC7上)和TIMER2 CHANNEL1(在引脚编号PD4上)并选择ARF0 OPTION BYTE TIMER1 CHANNEL2然后TIMER2 CHANNEL1(在引脚号PD4上)不起作用,但两者都单独工作。那么现在当我们同时使用两者时会发生什么问题。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ,Sir/Madam I am working on STM8S (STM8S003F3) MCU . This is 20 bit MCU. I So i am using 2 timers TIMER1 CHANNEL2 (on pin no. PC7 ) and TIMER2 CHANNEL1 (on pin no. PD4) and i select ARF0 OPTION BYTE for TIMER1 CHANNEL2 then TIMER2 CHANNEL1 (on pin no. PD4) does not work , but both are separately working . so now what is problem occur when we use both at a time . Thanks |
请编辑这个标题不是一个完整的问题,标题应该是一个简短/简洁的摘要,谢谢..
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please edit this so the title is not an entire question, the title should be a brief/terse summary, thanks.. |
2829 浏览 1 评论
3270 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3694 浏览 6 评论
6100 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 22:59 , Processed in 0.836601 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
