我最近买了一台E4440A和一台N8973A,当我发现这些乐器只有打印机的PARALLEL PORT并且没有本机USB端口时,我肯定感到惊讶和有点失望!
考虑到这些单位的年龄,安捷伦现在已经为N8973A连接USB打印机连接像R + S这样的USB打印机已经多年了!所以我的问题是如何让USB打印机工作 这些工具的并行端口? 它似乎几乎不可能找到一个带有并行端口的新打印机,我能找到的唯一适配器是连接USB PC上的并行打印机!!!有什么建议吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I recently bought a E4440A and a N8973A , i surely was surprised and somewhat disapointed when i figured out that those instruments only have a PARALLEL PORT for the printer and no native USB port !!! given that the age of those units one figures that Agilent by now would have whipped out a USB card for the N8973A to connect USB printers like R+S does for years now ! So my question is how do i get a USB printer to work on the parallel port of those instruments ? it seem to be virtually impossible to find a new printer with a parallel port and the only adapters i can find are to connect a parallel printer on a USB PC !!! Any suggestions ? |
Hi-PSA和NFA是使用USB闪存驱动器之前的旧仪器。
现在正在新的实用程序套件上完成工作,以便能够从安捷伦仪器中获取屏幕图像和跟踪数据,以便可以将屏幕图像和跟踪数据导入各种程序,并可以通过计算机进行打印。 该实用程序应在今年晚些时候推出。 与此同时,从PSA和NFA获取屏幕图像的最受支持的方式是通过SCPI命令。 www.agilent.com/find/sa_programming上发布了一些编程示例,演示了如何从仪器中获取屏幕图像并将其保存到计算机中。 ESA的VB示例可用于NFA。 看起来我们应该更新示例,以便有一个适用于NFA的预编译版本。 另请参阅随附的更新版本,已经预编译了PSA。 我还附上了示例程序的图像。 对于PSA,您还可以将屏幕图像保存到内部C:驱动器,并可以使用Web浏览器通过FTP获取屏幕图像。 根据PSA是否具有选项115/117,您用于访问C:驱动器的目录是不同的。 这通常会引起混淆。 虽然FTP没有得到官方支持,但许多人使用FTP从文件中取出文件,因为很难找到软盘。 如果您的PSA有选项115/117(512 MB内存),您必须在Web浏览器中使用以下URL(替换我的仪器的IP地址):ftp:// vsa:service@192.168.100.2 /../ ../../cfs/e4440a/userdir/对于没有选项115的乐器,您可以在Web浏览器中输入以下URL以访问Userdir(注意:替换我的IP地址):ftp:// vsa:service @ 192.168.100.2问候 - Image Grabber.ppt105.5 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - PSA and NFA are older instruments that predate the usage of USB flash drives. There is work being done now on a new utility suite to be able to grab screen images and trace data from Agilent instruments so that the screen images and trace data can be imported into a variety of programs and can be printed via your computer. This utility should be available later this year. In the meantime, the most supported way to grab screen images from PSA and NFA is via SCPI command. There are a couple programming examples posted at www.agilent.com/find/sa_programming that demonstrate how to grab a screen image from an instrument and save it to your computer. The VB example for ESA can be used for NFA. It looks like we should update the examples for there to be a precompiled version that works for NFA. Please also find attached an updated version that works is already precompiled for PSA. I have also attached an image of what the example program looks like. For PSA you additionally can save screen images to the internal C: drive and can use your web browser to grab the screen images via FTP. Depending on whether a PSA has option 115/117 or not, the directory you use to get access to the C: drive is different. This often causes confusion. Although FTP is not officially supported, many people use FTP to get files off of their instrument, since it is hard to find floppy disks anymore. If your PSA has option 115/117 (512 MB memory), you have to use the following URL in your web browser (substituting your instrument's IP address for mine): ftp://vsa:service@192.168.100.2/../../../cfs/e4440a/userdir/ For instruments without option 115, you would enter the following URL into your web browser to access the Userdir (Note: substitute your IP address for mine): ftp://vsa:service@192.168.100.2 Regards - 附件
1385 浏览 0 评论
2419 浏览 1 评论
2268 浏览 1 评论
2105 浏览 5 评论
3020 浏览 3 评论
1432浏览 1评论
827浏览 0评论
1200浏览 0评论
1385浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 17:28 , Processed in 1.287829 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
