芯片 STM32F103C8T6
同样的板子,用标准函数库,CAN收发都正常。 用hal 库 就会出现收到消息之后可以进中断,表示过滤器工作正常,但是接着程序就会跑到 void HardFault_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */ asm("BX LR");//return to the errror /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */ while (1) { } /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 1 */ /* USER CODE END HardFault_IRQn 1 */ } 我添加了,asm("BX LR");//return to the errror 跳转回出错点的语句,发现收到消息之后对can 的很多操作都会跳回到HardFault_Handler 。 Hal 库版本 STM32Cube FW_F1 V1.4.0 不知道有谁遇到过HAL库的这些问题 |
10个回答
:) 还没有研究过
还没有研究过!!!
楼主看一下CAN结构体里面的接收和发送,这个是指针型的,需要初始化CAN时进行赋值。
hcan1.pTxMsg = &TxMessage; hcan1.pRxMsg = &RxMessage; |
TOPCB 发表于 2018-11-20 13:10 还是没解决问题 |
TOPCB 发表于 2018-11-20 13:10 感谢,按照你的提示,可以接收到数据 正常进入回调程序了,不过在回掉程序里面,操作can 的接收和发送,还是容易发生 hard_fault ,这个问题应该还是,指针使用得不当导致的问题,继续折腾中。 |
楼主你把中断处理的部分代码发出来,大家一块看看是哪儿的问题。
CanTxMsgTypeDef TxMessage; CanRxMsgTypeDef RxMessage; /* CAN init function */ static void MX_CAN_Init(void) { hcan.Instance = CAN1; hcan.pTxMsg = &TxMessage; hcan.pRxMsg = &RxMessage; hcan.Init.Prescaler = 12; hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL; hcan.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ; hcan.Init.BS1 = CAN_BS1_3TQ; hcan.Init.BS2 = CAN_BS2_2TQ; hcan.Init.TTCM = DISABLE; hcan.Init.ABOM = DISABLE; hcan.Init.AWUM = ENABLE; hcan.Init.NART = ENABLE; hcan.Init.RFLM = DISABLE; hcan.Init.TXFP = DISABLE; if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } |
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:35 , Processed in 0.742139 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
