`作为3G业务竞争的基本物质条件,建设一张精品3G网络直接关系到运营商的核心竞争力。与中国电信和中国联通所获得的 CDMA2000/WCDMA牌照相比,中国移 动 获 颁 的 TD-SCDMA(以下简称TD)牌照,在网络建设经验和设备成熟度上均不及CDMA2000/WCDMA。在这种情况下,合理规划TD网络的建设思路,就成为摆在中国移动面前最重要的课题。
四川通信科研规划设计有限责任公司高级咨询师 程德杰博士 基于此,中国移动在TD网络建设上有针对性地提出了TD/GSM功能定位以避免双网互搏;通过“三不原则”和“三新方案”来实现TD/GSM的融合建设。 TD网络和GSM网络的功能定位,直接关系到中国移动的网络投资规模和用户应用感知,而在TD试验网建设的初期,由于没有对TD网络和GSM网络做出明确的功能定位,造成用户的网络感知不佳,直接影响了TD用户的发展。 随着TD网络建设的全面铺开,中国移动明确提出TD网络侧重于移动数据接入,GSM侧重于移动语音接入的网络定位。从中国移动的角度来看,中国移动对TD/GSM网络的功能定位是基于网络运营现实和经济性考虑的结果。 3G时代,中国移动如果抛开耗资数千亿元建成的2G精品网络,另起炉灶全面铺开3G网络建设,显然不是一个明智的选择。而在可以预计的几年内,中国移动的GSM网络,仍将继续扮演“现金牛”的角色,为TD网络输送建设资金。 另外,3G网络建设的初期,用户对3G数据应用的潜力尚未完全释放,并且移动数据应用的需求主要集中在中心城市等人口密集区。在这些区域,GSM网络已经实现了很好的覆盖,有效满足了用户语音通信的需求。同时,在这些重点区域部署TD网络,正好能够弥补2G网络移动数据接入带宽不足的短板,有效提升用户的移动宽带应用感知。 因此,中国移动将GSM定位为语音接入,TD定位为数据接入的策略,既避免了2G/3G网络功能重叠所导致的双网互搏现象产生,又能够避免3G网络建设初期大量资金投入对公司经营的影响。 “三不原则”开启网络融合之门 TD的网络建设是和GSM混合组网还是另起炉灶独立建网,是关系到数亿用户能否平滑转移到3G网络上的关键问题。 一般而言,TD如果单独建网,中国移动的2G用户要使用TD服务的话,需更换TD手机和原有的SIM(客户识别模块)卡,并在运营商处重新登记。这对拥有超过4.5亿用户的中国移动而言,几乎是不可能完成的任务,而用户的换卡和重新登记过程,很有可能就是存量用户大量流失的过程。 为了实现用户的平滑转移,中国移动2008年10月提出了“三不原则”,即“不换号,不换卡,不登记”三原则,让用户在无需更换号码、SIM卡以及无需到营业厅登记的情况下,只需更换TD双模手机就可享受TD的3G服务。 从用户的角度来看,“三不原则”的推出极大地方便了用户由2G向3G的平滑转移;而从运营商的角度来看,“三不原则”的提出,则是开启了TD/GSM网络融合之门。 与2G的GSM网络不同,3G的TD网络在无线接入部分以及核心网部分均有较大的改变;而要真正实现TD/GSM网络的融合运营,TD和GSM的后台运营支撑系统、业务网系统的融合是必然的选择。 “三新方案”深化网络融合 如果说“三不原则”开启了TD/GSM网络融合之门的话,那么中国移动提出的“三新方案”,则是TD/GSM网络融合的进一步细化和深化。“三新方案”是指中国移动2009年1月提出在原有“三不原则”基础上,提出的针对TD网络设备和TD移动终端的“新机制、新标准、新测量”解决方案。“新机制”是指创新的TD网络与GSM网络切换机制,提出明确的切换威廉希尔官方网站 要求,规范TD网络设备厂家和TD终端厂家TD/GSM网络切换的实现方式。“新标准”则给出了TD与GSM网络互操作有关的明确指标,以解决不同厂家设备间的兼容性问题,还有TD双模终端在2G网络和3G网络间的切换问题。“新测量”则是着眼于提高TD双模终端的网络切换性能,规范和统一了TD双模终端在网络切换时,无线射频信号的测量实现方案和精度要求,以保证双模终端在TD和GSM网络间的稳定切换,提升用户的使用感受,解决困扰TD终端的网络切换“掉线”问题。 通过“三新方案”的实施,中国移动将能够实现TD双模终端在TD和GSM网络间的自由切换,有效提升用户的网络应用感知,同时也能优化GSM和TD网络的资源配置,实现中国移动GSM侧重语音、TD侧重数据接入的网络定位。 中国移动在TD网络建设上体现出了新思维和新方法,这为其在3G时代的竞争打下了良好的基础。 但另一方面,中国移动仅依靠合理的网络定位 ` |
2 个讨论
3545个成员聚集在这个小组
3421 浏览 1 评论
4097 浏览 0 评论
3557 浏览 0 评论
4159 浏览 1 评论
20853 浏览 11 评论
1005浏览 2评论
2311浏览 2评论
1241浏览 1评论
1469浏览 1评论
565浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-26 02:54 , Processed in 0.960173 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
