ADI,工程师你好。我现在碰到一个问题是这样的。就是关于电压,电流有效值的读数问题,我输入的电压为230V的交流电,通过一个IM和1K的电压分组网络,就是输入ade7758的电压大约0.23V.但是我读出来的数据却相差很大,并且有波动,我是采用线电压过零读取的。我的读取过程如下。比如我读A相的电压,因为我设计电路的时候我没使用IRQ引脚,我使用的直接是查询中断状态寄存器的ZXA标志位来判断线电压是否为零,为零就进行读取数据,不为零就一直等待。我设置write8(0x17,
0x38); //设置LCYCOMDE选择A,B,C三相过零。我没用中断屏蔽寄存器,因为我使用IRQ引脚,而我是这样来判断中断的。主要的部分读取程序如下; for(i=0;i<6;i++) { read24(0x1A); //复位中断状态寄存器 while(!((read24(0x19)&0x00000200)==0x00000200));//这里是等待中断状态寄存器里的第九 位ZXA为1,否则一直等待 A_VRMS=read24(AVRMS);//读取A电压的有效值 read24(0x1A);//复位中断状态寄存器。 一共读六次,却发现读出来的数据转换后只有大约50V左右。并且数据有一定的波动。我调料好久还是那样的,真不知道为什么。 我转换的式子为;VRMS/1678210*0.5*1000(电压的工作频率为50HZ)。 我觉得我判断电压是否过零应该没问题啊.恳请ADI工程师帮我解释一下。我都弄好多天了。 |
通过中断进行判断的。附件是个例程您可以看一下。
建议您看一下数据的波动范围。如果波动比较大,建议您查一下电路的连接,接地是否良好,共模信号大小是不是在范围内,VN脚连接等。可以参考评估板电路。如果在您说的50V左右波动,建议您查一下输入信号、参考电平。 附件
2307个成员聚集在这个小组
加入小组1172 浏览 2 评论
1525 浏览 2 评论
2042 浏览 1 评论
4352 浏览 2 评论
9189 浏览 1 评论
1978浏览 3评论
1801浏览 2评论
1173浏览 2评论
1824浏览 2评论
1525浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-2 11:53 , Processed in 0.923353 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
