本人是第一次用AD芯片,所以遇到过很多的问题,现在遇到一个问题是这样子的
数据采集的问题: 1.采集的数据不稳定,刚上电的时候,数据是稍高,然后慢慢变小,再趋于稳定。表现在次高字节。时间上需要4-5分钟的过程。(AD7193的配置是:无增益、无奇偶、无缓冲、一个通道全差分) 2.当我把配置改成有缓冲时候(其它不变),数据就比较稳定,次高字节的数据是在两个数里变来变去,如83/84这样子来回跳动。而且是有规律的。次高字节的数据的跳动是根据最低字节的变化来变化的,即00-FF的变化,从高到低,就变成83 ,从低到高就变成84 ,如此循环的变化。 以上的现象地电路都是一样的,AD7193 的参考电压是跟AD7193的电路电压同等3.3V 然后,在通道采集上使用差分通道1, 两个100K的电阻分压,3.3V接差分通道的正,两电阻中间接差分通道负。 希望ADI工程师能指导一下,谢谢!! |
1. AD7193需要连接外部Reference,推荐使用ADR系列基准芯片,其连接方式请参考数据手册图22。使用电源作为参考通常是不能接受的。
2. 另外请参考图22,芯片电源和Vref需使用去耦电容。 3. 建议您在测试时先将两差分输入端先接地,通常从电源上电阻分压的信号本身质量不高。 |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1879浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 07:06 , Processed in 0.741134 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
