我们订购了ISE11.4,但是由于圣诞节的时候,我们很久以后会得到浮动许可证,所以我下载了评估版ISE11,并安装了补丁11.4,然后我应用了评估许可证。
当我们拿到ISE11 DVD时,是否需要重新安装ISE11? 下载的ISE11评估图像和官方DVD有什么区别吗? 如果它们不同,那么我可能需要重新安装它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We ordered ISE11.4, but because of Christmas time, we will get the Floating License long time later, so I downloaded the evaluation ISE11, and installed with patch 11.4, and then I applied the evaluation license. Do I need to re-install the ISE11 when we get the ISE11 DVD? Is there any difference of the downloaded ISE11 evaluation image and the offical DVD? If they are different, then I might have to re-install it. |
7个回答
它应该是一个简单的问题:
- 生成浮动许可证 - 适当配置许可证服务器 - 通过xlcm(Xlinx许可证管理器)将新许可证指向完整许可证而不是评估版本 DVD(默认情况下未发货,您在EntitlementCenter中请求副本)和电子完整单文件下载之间应该没有区别。但是,如果您没有安装特定的工具或设备系列,您可能会有 重新安装11.1然后重新应用Update 4。 BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It should be a simple matter of: -generating the floating license -configuring your license server appropriately -pointing to the new license via xlcm (Xlinx license manger) to the full license instead of the evaluation version There should be no difference between the DVD (which is not shipped by default, you request a copy in the Entitlement Center) and the electronic full single-file download. Howver, if you didn't install a particular tool or device family, you would likely have to reinstall 11.1 and then reapply Update 4. bt |
你是什么意思特定设备......?
我做了一个完整的安装。 什么是所要求的DVD的版本号? ISE DS 11.1或ISE DS 11.4? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What do you mean particular device...? I did a full installation. What is the version number of the requested DVD? ISE DS 11.1 or ISE DS 11.4? |
例如,如果您只安装了WebPACK设备但现在想要所有设备(例如版本),则需要重新安装。
如果您没有安装System Generator但现在正在购买DSP或System Editions并且想要使用它,那么您需要重新安装。 但是,如果您安装了原本想要的所有内容,但只需要一个不同的许可证,那就应该像我指示的那样。 DVD目前仅适用于主要版本(例如11.1)。仍然需要应用电子更新(11.2,11.3或11.4) 简而言之,如果您进行了完整安装,那么您应该很好。 BT 消息由timpe在12-23-2009 03:07 PM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For example, if you only installed the WebPACK devices but now wanted all of them (e.g. Edition) - you would need to reinstall. If you didn't install System Generator but now are purchasing the DSP or System Editions and wanted to use this, you would want to reinstall. But if you installed everything you wanted originally but just need a different license, it should be as I indicated. The DVDs are only currently mastered for major releases (e.g. 11.1) The electronic updates still have to be applied (11.2, 11.3, or 11.4) So in short, you you should be good if you did a full installation. bt Message Edited by timpe on 12-23-2009 03:07 PM |
我听说:由于ISE-11放弃了对某些旧设备的支持,如果我们购买了ISE11,我们将免费获得EMI10许可,因此我们仍然可以使用ISE 10处理旧设备。
这是真的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I heard that: because of ISE-11 dropped support for some old device, we will get ISE10 license for free if we bought ISE11, so we can still work on the old devices with ISE 10. Is this true? |
ISE 11不支持Virtex,V-E,V-II,V-II Pro,S-II,S-IIE和9500XV。
在这种情况下,开发系统客户服务应该能够调整您的权利以下载ISE 10并生成有效的ISE 10.1reg ID。 http://www.xilinx.com/support/techsup/tappinfo.htm [注意它是一个独立的组,而不是CustomerSupport] 我们处理完您当前的订单后,请与他们联系。 我不希望他们这样做,如果您在维护人员中没有ISE的当前副本在ISE 10发货时不是最新的。 但请不要引用我 - 我不是在那个小组工作,而是相信它是如何工作的。 ;) 没有像10.1那样的10.1许可证文件。它由安装期间输入的注册ID控制。 然后,您应该可以在权利中心执行此操作。 http://www.xilinx.com/getproduct “想要注册10.1或更早的软件产品?” [右上方] 您可以在此处下载较旧的服务包(例如10.1.03i): http://www.xilinx.com/cn/support/answers/10959.htm(ISE安装 - 我在哪里可以找到并下载ISE的旧服务包?)http://www.xilinx.com/cn/support/answers/25399。 htm(EDK安装 - 在哪里可以找到并下载EDK的旧服务包?) BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ISE 11 does not support Virtex, V-E, V-II, V-II Pro, S-II, S-IIE, and 9500XV. Development Systems Customer Service should be able to adjust your entitlements to download ISE 10 and generate a valid ISE 10.1 reg ID in this case. http://www.xilinx.com/support/techsup/tappinfo.htm [note it is a separate group than Customer Support] Just contact them once we've processed your current order. I would not expect them to do this if you do not have a current copy of ISE in maintenance or weren't current when ISE 10 was shipping. But don't quote me on that - I don't work in that group, but believe that is how it works. ;) There isn't a license file for 10.1 like there is for 11. That is controlled by a registration ID entered during installation. You should then be able to do this in the Entitlement Center. http://www.xilinx.com/getproduct "Looking to register 10.1 or earlier software products?" [upper right] You can download the older service packs (e.g. 10.1.03i) here: http://www.xilinx.com/support/answers/10959.htm (ISE Install - Where can I find and download old service packs for ISE?) http://www.xilinx.com/support/answers/25399.htm (EDK Install - Where can I find and download old service packs for EDK?) bt |
我不太明白这个:
我不希望他们这样做,如果您在维护人员中没有ISE的当前副本在ISE 10发货时不是最新的。 顺便说一下,ISE 10的关键代码是针对整个公司还是只有一台PC安装? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not quite understand this: I would not expect them to do this if you do not have a current copy of ISE in maintenance or weren't current when ISE 10 was shipping. BTW, The ISE 10 key code is for a whole company or only one PC installation? |
由于您刚刚购买了ISE并且可能需要定位旧设备 - 我希望他们会这样做。
我只是想,如果符合以下条件,我会期望这样做: 你问的时候你正在维修(因为你可能会在几周内) - 你现在不是现在,但你是在ISE 10被释放的时候。 (想象一下,一位客户在5年前购买了ISE,然后丢失了他们的注册ID,并且从未更新过他们的软件。他们仍然可以使用ISE 10,因为他们最初可以访问它) 如果你现在购买了ISE,明年没有更新,并且从现在开始2年就要求10.1访问 - 我希望他们不会因为你当时不是最新的而且当你10次发货时你不是最新的。 正如我所说,我不在那个小组工作。 但我最初预计它将等于您对ISE 11的许可证数量 - 但这只是一个半教育的猜测。 ISE的浮动许可证在2009年4月之前不存在(ISE 11),因此之前根据需要使用这些工具的工程师数量购买了它们。 这不会完全跟踪新方案(节点锁定或浮动)。 所以我不确定他们究竟是如何处理这种情况的。 这是针对新的许可方案,但有一些有用的信息: http://www.xilinx.com/tools/faq.htm(许可,下载和安装常见问题解答) BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Since you just purchased ISE and may need to target the older devices - I would expect they would do that. I simply meant that I would expect that would do this if: -you were in maintenance when you asked (as you will be in likely a few weeks) -you aren't current now but you were when ISE 10 was released. (Imagine a customer who purchased ISE 1.5 years ago, then lost their registration ID, and never renewed their software. They still should be able to use ISE 10 since they originally had access to it) If you purchased ISE now, didn't renew next year, and asked for 10.1 access in 2 years from now - I would expect they wouldn't because you wouldn't be current then and you weren't current when 10 shipped. As I said, I don't work in that group. But I would initially expect it would be equal to the number of licenses you have for ISE 11 - but that's just a semi-educated guess. Floating licenses for ISE didn't exist before April 2009 (ISE 11) so they were purchased previously in quantities based on the number of engineers who needed to use the tools. This doesn't track exactly to the new scheme (node-locked or floating). So I'm not sure exactly how they handle this situation. This is geared towards the new licensing scheme, but has some useful information: http://www.xilinx.com/tools/faq.htm (Licensing, Download & Installation FAQs) bt
2702 浏览 7 评论
3018 浏览 4 评论
2435 浏览 9 评论
3546 浏览 0 评论
2639 浏览 15 评论
3431浏览 1评论
843浏览 1评论
703浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-12 15:14 , Processed in 1.327315 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
