` 拉绳式位移传感器常见故障有哪些 拉绳式位移传感器是一种测量位移或长度的装置,它的控制回路及采集方式主要取决于控制软件部分,当被测量的物体或设备的位移发生变化时,拉绳传感器会自动计数,通过向系统发送一定的脉冲数。拉绳位移传感器属于测量类装置,主要用于自动化设备、万能试验机、木工机械等等,受控制取决于控制软件系统,在生产测量或质量检测领域起到重要的测量作用。 1、拉绳拉出后钢丝绳不回位:该故障主要由拉线传感器内部弹簧引起,弹簧断裂或弯曲都会造成拉绳不回收现象。应联系位移传感器厂家重新更换弹簧。 2、位移数字波动异常:在拉线位移传感器正常工作状态下,位置的终端与产品本体的距离过长且没有防护措施。造成波动的原因有:产品本体进入异物;震动比较大。可适当加装防护罩减少灰尘的进入。 3、不显示数值:遇到此类现象应先检查传感器本体的传输线,查看线路有无破损现象,查看连接头是否焊接不牢。一一排除以上问题如还未显示数字,应找专业人员使用万用表测量。检查是不是本体芯片烧毁,如芯片烧坏应联系拉绳传感器厂家人员进行维修或更换全新产品。 4、定期对拉线传感器外部进行清洁;检查安装螺纹是否松动。 以上为众标小编为大家总结的几点常见故障,希望对大家有所帮助。文章出自济南众标仪器 ` ![]() |
2810 浏览 1 评论
4602 浏览 1 评论
8220 浏览 0 评论
2023 浏览 0 评论
17441 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:10 , Processed in 0.339594 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
