有个小疑问我把ADXL345的缓存器0x2C设定再200Hz用一个外部震荡器 去做测试当外部震荡器再小于100Hz时候 加速规取出来的数值曲线趋近于三角波 数值变化很大 很明显有漏失DATA 而当外部震荡器再大于200Hz时候他撷取出来的数值曲线却趋近于弦波根据DATASHEET上面所写的把缓存器0x2C设定在0x0B(200Hz)时 它所能量测到的带宽应该只有在100Hz以下可是实验做出来的却刚好相反 是不是小弟缓存器有哪里没设定好??
首先,您对bandwidth和output data rate的理解是正确的。
但您所说的弦波,有点儿不理解,就是带宽设置在100Hz,输出速率就是200Hz,当您以100Hz震荡时,输出的每个周期最多有两个点,而大于200HZ时会更少,不可能出现弦波。 建议您以更小的震荡频率再测试一下 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1081 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1742浏览 3评论
1735浏览 2评论
1082浏览 2评论
1741浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 08:17 , Processed in 0.795810 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
