3个回答
ADXL345应用很简单的,只要加电,而后通过I2C或SPI总线去读数据就可以了,要注意ADXL345的数字IO电源要与控制其的CPU大小一致即可。至于焊接问题,在做PCB板的时候,可以把管脚稍微引的长一些,而后在焊之前滴上助焊剂,用平头的烙铁一焊就可以了,或者把芯片放正后用热风枪吹一会感觉到芯片明显下沉就焊好了。这是我自己焊接时的经验,当然直接找焊接公司就更省事了。
AN-1077有电气连接等等知识呀,另外,LS说的焊接方法是针对于一般的BGA封装的,若要求不高的话就焊接上就行,然后根据内部的offset寄存器等等调节平衡点。
不过我到现在还是不知道为什么当时我用I2C接口的时候,345总是会死,我用一种51内核的MCU,挂接了两个I2C器件,然后只有345会死,别的器件不会死。不过当我用SPI的时候很好的通讯了。最大的可能是我的MCU的原因,but我自己解释不了 |
zbb9612 发表于 2018-11-19 08:36 您好。您有没有试过在总线上只留ADXL345还会不会出现这个问题 |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1224 浏览 2 评论
1561 浏览 2 评论
2071 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9220 浏览 1 评论
2073浏览 3评论
1832浏览 2评论
1225浏览 2评论
1863浏览 2评论
1561浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 18:55 , Processed in 1.037346 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
