主要有碳黑、石墨、多并苯、各向异性石墨、膨化石墨等。如在涂膏式铅酸蓄电池的正极板中加入各向异性石墨,可以显著增加正极板栅的容量并延长电池的循环寿命。这是由于阳极氧化导致石墨的膨胀而引起正极活性物质的孔率提高。由于孔率增加,导致正极活性物质利用率提高。同时该类导电添加剂与二氧化铅接触良好,形成导电网络增加了导电性,并且添加石墨后,析氧过电位增加,提高了正极的充电效率。文献2指出多并苯和石墨能提高利用率是由于它们提高了活性物质的孔隙和导电性。文献3研究了常温下铅酸蓄电池在正极活性物质中加入高纯石墨,可以提高正极的孔隙率与润湿性能,同时改善了电极的导电性,提高了初始放电容量和活性物质利用率。
GMT+8, 2025-3-6 13:27 , Processed in 0.535622 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
