7个回答
一般单片机的耗电大概几mA到几十上百mA,功耗你可以看手册嘛。如是LDO空载输出肯定是标称值。用电阻来模拟应该可以。
R2确实可以降低了VCE的电压,减少三极管的功耗。但是这个电阻也要考虑功率问题。三极管不能超过他的最大Imax,同时,还要考虑散热。P=1.2W应该是要做散热了,具体要看手册。
1、三极管是电流驱动器件,如果仿真时不加RL,三极管的工作状态不稳定,输出电压也就虚高,实际应用中只要有负载就没问题。
2、单片机的工作电流各型号不同,51约为6~10mA 低功耗的在2mA以下,当然,你还要考虑外围电路的功耗。 3、24V输入的电源,一般很少用LDO,易烧,常用开关芯片来做电源,比如MP1584EN 网上成品版也就2元左右。 |
谢谢大家。我看了三极管这个封装应该还行,电阻估计了下需要(100mA)2*100=1W,那就是2512的封装,我还想把电阻删掉.看来是不行的.
1、LDO是可以的,因为LDO一般内部是有FB反馈的,所以即使不带载一样有5V输出,但是LDO的功耗就是(VIN-VO)*I,当压降过大时候很容易超过其耗散功率导致损坏的,所以一般LDO适用于小压差电压,三极管的话没有负载形成不了有效回路因此测试电压不对是正常的,并且实际使用中也会受你负载的影响,要求不是很高的话凑合用
2、单片机的功耗的话主要取决你IO口的状态,如果你全部采用开漏通过外部电源供电的话可能功耗就几mA,但是很多I/0口采用推挽结构输出的话那就比较大了,可能几十到上百mA,实际电源设计中一般也是通过电子负载来测试电源的效率、驱动能力等参数的 3、R2是限流电阻,你的想法是对的,不过话说你这种设计现在很少用了,性能比较差,建议还是选用现成的芯片,你这种小电流的可以选取内部集成了MOS管和电感的DC-DC芯片,体积很有优势,效率也很高 |
学习一下 这种电路现在不多见了
使用电阻模拟绝对是可以的
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:39 , Processed in 0.643309 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
