L6470:连接Vreg和Vdd供电?
#l6470#l6470 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 L6470: connect Vreg and Vdd for 5V supply? #l6470 #l6470 |
4个回答
对于5V电源电压:
VREG连接到3.3V或内部供电(在这种情况下是Vreg引脚上的电容)VDD连接到5V 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For 5V supply voltage: VREG connected to 3.3V or internally supplied (in this case plase a capacitor on Vreg pin)VDD connected to 5V |
如果仅使用5V Vdd
对于开路(使用内部3.3V寄存器)Vreg引脚,建议使用什么值的上限 谢谢 乔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If using 5V only for Vdd What value cap(s) are recommended for a open (using Internal 3.3V reg) Vreg pin Thanks Joe |
亲爱的乔,
VREG引脚至少需要一个22uF的电容才能稳定工作。建议值为47uF。 如果你想使用电解帽,我还建议你添加一个小陶瓷帽(100nF)来过滤来自逻辑的电流尖峰。 VDD需要一个10uF的电容。 亲切的问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Joe, The VREG pin needs at least a 22uF capacitor to be stable. The recommended value is 47uF. If you want to use a electrolytic cap, I also suggest you to add a small ceramic cap (100nF) to filter the current spikes coming from the logic. The VDD need a 10uF capacitor. Kind Regards Enrico |
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6043 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
445浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 05:04 , Processed in 1.550378 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
