我正在尝试使用STVD(ST-Link / V2)加载程序,但得到错误''无法与设备通信''。
我只将Vcc和Gnd应用于SWIM电缆的控制器+4线。 我该怎么办? 我需要在复位引脚上使用外部上拉电阻吗? #ST-LINK / V2编程-问题 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to load program using STVD (ST-Link/V2) but getting the error ''can't communicate with the device''. I am only applying Vcc and Gnd to controller + 4 wires of SWIM cable. What should I do? Do I need to use external Pull up resistor on reset pin? #st-link/v2-programming-issue |
嗨,我也有同样的问题但是逻辑很简单,在7和8引脚(Vss和Vcap)之间使用1microF电容。然后尝试编程。它也会定义工作检查松动的连接。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I too had same problem but a simple logic , use 1microF capacitor betweeb 7and 8 pins (Vss and Vcap) . Then try to program . it will definateley work check for loose connections also. |
是的......这就是问题..
谢谢..!!!!!! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes.... that was the problem.. Thanks..!!!!!! |
2590 浏览 1 评论
3194 浏览 1 评论
1769 浏览 1 评论
3592 浏览 6 评论
5972 浏览 21 评论
924浏览 4评论
1300浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
566浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1287浏览 3评论
1338浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 16:18 , Processed in 0.924655 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
