本人从没用过STM32外扩SRAM,但是由于内存不够,想外扩块SRAM,但是这里的的硬件工程师为了省钱,外扩了个型号为23LC1024的SPI接口SRAM,
我本来内存中想直接存放AD边采样边通过DMA将采样数据存到外扩的SRAM中,所以要是用这个SPI接口型号的SRAM是否不能直接用将AD采样的数据直接DMA传过来了。 如果想直接将AD采样的数据直接通过DMA传到外扩SRAM,对外扩的SRAM有什么要求,是否一定会用到FSMC。 |
8个回答
如果用到FSMC总线的SRAM会用到,SPI的,就要用SPI协议传输数据,将数据保存到指定地址。DMA不能直接保存数据到SPI中。
DMA不是可以外设到外设的么 是不是可以将AD的值直接传给SPI |
没用过DMA通过SPI发送数据到SRAM,这个需要按照SRAM的协议来保存数据。比如要写入某个地址,先发送地址,再写入数据。
这个是的,写的话先发个写命令,再发地址,接着传送数据。传送数据的话用DMA应该可以,只是前面的发送命令和地址怎么同样用DMA。 |
用FSMC比较方便。
等我有时间用DMA测试下数据的发送。
如果sram支持批量写的话,应该可以先设置好写地址和写命令,然后启动DMA从AD往SPI送数据。
可以使用IPS3204JSQ 串行PSRAM,4M Byte,最高时钟104MHz, 只要有SPI或者Quad SPI接口就可以使用,价格只有小几毛美金。
23LC1024 SPI SRAM太贵啦,才 128K byte, 可是价格要 $2 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1263 浏览 1 评论
613 浏览 0 评论
586 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
640 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
587 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:45 , Processed in 0.704826 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
