嗨,大家好。为CY68013A编写了从奴隶FIFO模式传输数据的固件。
我已经下载了KEIUVISION2到FX2LP中生成的HEX文件。现在我想制作一个用于EEPROM的IIC文件。 我的问题是当我在公用文件夹中运行HOX2BIX.EXE时,它会立即运行和关闭! 我甚至在VisualStudio 2008中运行Hx2Bix.c文件,但问题仍然存在。 用CMD我处理了HeX2BIX.EXE,但是使用UX2BIX命令,我得到了错误: HOX2BIX不识别… 请帮助我如何将我的十六进制文件转换为IIC PNG 29.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi every one. i have written a firmware for transferring data in slave FIFO mode for CY68013A. i have download .hex file generated in keiluvision2 to FX2LP. now i want to make .iic file for eeprom. my problem is when i run hex2bix.exe in utility folder it runs and closes promptly! i even run hex2bix.c file in visual studio 2008 but the problem is still there. with cmd i addressed the hex2bix.exe but with using uex2bix command i get the error: hex2bix does not recognize ... please help me how can i convert my hex file to .iic
你好,阿明, 若要将.HEX文件转换为.IIC文件,请遵循下面的过程。 -复制要转换为特定文件夹的Hx2Bix.EXE文件和.HEX文件。 运行命令提示符并导航到包含上述文件的目录。 -输入下面的命令以执行转换。 HX2BIX-I -C 0x00 -F 0xC2-o.lt;文件名& g.I.lt;文件名& gt;十六进制。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Amin, To convert the .hex file to .iic file, follow the below procedure. - Copy the Hex2bix.exe file and the .hex file to be converted to a particular folder. - Run the command prompt and navigate to the directory containing the above files. - Enter the command as below to perform the conversion. hex2bix -i -c 0x00 -f 0xC2 -o Best regards, Srinath S |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2131 浏览 1 评论
1873 浏览 1 评论
3694 浏览 1 评论
1809 浏览 6 评论
1556 浏览 1 评论
743浏览 2评论
505浏览 2评论
465浏览 2评论
416浏览 2评论
1106浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 02:11 , Processed in 0.646656 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
