看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢? |
您好。
对于ADC,位数要参考ADC的有效位数(ENOB)。链接中的文章有详细的介绍 http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MT-003_cn.pdf 选择ADC驱动器时有许多因素要考虑,其中包括噪声、失真和建立时间。ENOB可以用来比较ADC驱动器的噪声性能和ADC的噪声性能,进而判断是否适合驱动这个ADC。 您可以请参考http://www.analog.com/library/analogdialogue/china/archives/43-05/adc_drivers.html文章的相关内容和例子。 如果集成了PGA的Σ-Δ ADC,您可以考虑使用内部的PGA。如果内部的放大器不能满足要求,可以查看ADC数据手册和该芯片的产品页面,考虑使用其中推荐的放大器。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1670浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:31 , Processed in 0.893782 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
