扫频起点的相位,可试一下通过设置CFR1的bit-13使相位累加器在I/O_update时自动清零,再设置相应的相位控制字使相位偏移。
相位控制字POW好像只能在RAM模式下使用,不是吗?上述方式好像不能同时实现线性调频+相位调制。 |
你需要几个相位通道?如果不超过8个的话我记得DRG模式下可以直接配合Profile切换。但是我的测试记录中没有找到对应的内容,所以有可能是记错了。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-16 08:31 我测试的结果好像是不可以的。profile中的寄存器必须将频率、相位设全。 |
是的,但是每个Profile的频率字、相位字和幅度字都是独立的,你把频率幅度设置成一样的,只区别写入相位应该也没有问题,从外部Profile管脚进行选择就行了。下面的那张Table 5的优先级已经说明了。在DRG且DRG对象是Frequency的情况下,只要你没有开RAM或者并行模式,Phase来源的优先级最高的是POW in active single tone profile register。换言之你只要用管脚从外部切换,Phase就可以进行键控。Amplitude同理 此时的Frequency,优先级最高的是DRG,换言之输出的Frequency不受到single tone profile register内的FTW影响,你在Profile间切换也不会和实际输出频率有关。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-16 09:01 非常感谢,问题已解决,我设置的Profile0寄存器POW,调出来的DRG相位确实发生改变,但是当我在以下这种场景:两个脉冲宽度内是线性调频,低电平期间不发信号,两个脉冲宽度内的DRG独立控制相位时,出现了多个波形的重叠,不知道AD9910再DRG模式下设置相位偏移时的波形情况是否如此 |
1 条评论
自动频率扫描可以使用RAM和DRG模式,请参考下面红色和蓝色两种频率和相位控制方式: |
你好,上图红框忠中POW in active single tone profile register控制相位是控制DRG模式下的相位吗, 如果是的话active single tone profile register是不是随便哪个profile都可以。
pingnai 发表于 2018-11-16 09:51 我记得是的,你可以使用Profile引脚进行通道间的切换.应该也可以通过改写内部寄存器在通道间进行切换. |
pingnai 发表于 2018-11-16 09:51 哪个profile都可以,但是要用外面的P0,P1,P2引脚选择一个。 |
DRG模式中要设定扫频的上下限,如果同时控制相位的话,某个profile的寄存器控制字中的“频率字”应该设定为什么频率,DRG中的上下限?还是直接置为全零?好像不能实现。DRG+RAM可能可以。 |
梅子74 发表于 2018-11-16 10:33 您好!DRG模式中要设定扫频的上下限,如果同时控制相位的话, 某个profile的寄存器控制字中的“频率字”的设置没有关系。建议您查看优先级表格。 |
您好,请问我现在要实现DRG调频模式下对相位的控制,要使得每一次扫频起点的初始相位保持一致,是要调哪个寄存器呢?功能寄存器方面有没有什么要注意的?profile寄存器也要一起配置吗? 谢谢
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:42 , Processed in 1.300670 second(s), Total 74, Slave 68 queries .
