大家好,
我知道ISE 12.1还不支持Windows 7,但我在Windows 7 64位机器上一直使用11.5没问题。 我安装了成功的12.1版本。 当我尝试创建一个新项目时,它给我一个错误:无法创建临时项目。 此外,如果我尝试打开现有项目,它会成功转换它,然后无法打开并显示错误消息:打开失败(项目.xise文件路径)。 我在运行更新时遇到问题,因为它崩溃了。 我仍然安装了Xilinx 11.5,奇怪的是一些Xilinx变量指向旧的Xilinx。 知道为什么会发生这种情况。 有没有人在Windows 7 64位机器上成功使用过ISE 12.1? 任何帮助将不胜感激。 问候, Vaibhav的 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, I know that ISE 12.1 does not yet support windows 7 but I have been using 11.5 without problems on a windows 7 64bit machine. I installed version 12.1 which went successfully. When I try to create a new project it gives me an error : Failed to create temporary project. Also if I try to open an existing project it converts it successfully and then fails to open with error message: open failed for (project .xise file path). I also have problems in running update as it crashes. I still have Xilinx 11.5 installed and oddly enough some Xilinx variables point to old Xilinx. Any idea why this could be happening. Has anyone successfully used ISE 12.1 on Windows 7 64bit machine? Any help will be appreciated. Regards, Vaibhav |
3个回答
知道为什么会发生这种情况。 有没有人在Windows 7 64位机器上成功使用过ISE 12.1? 这是预期的行为,从12.1开始,我们不依赖于硬编码变量,而是快捷方式和桌面图标正在启动设置环境的脚本。 如果通过命令行运行,则应使用顶级“开始”菜单中程序组的命令提示符。 如果您使用的是脚本,则脚本中的第一行应该是通过ISE_DS目录运行设置脚本。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I still have Xilinx 11.5 installed and oddly enough some Xilinx variables point to old Xilinx. Any idea why this could be happening. Has anyone successfully used ISE 12.1 on Windows 7 64bit machine? This is intended behavior, starting in 12.1, we are not depending on hardcoded variables, instead the Shortcuts and desktop icons are launching a script that sets up the environment. If you run via command line, you should use the command prompt from the Program Group in the top level Start menu. If you are using scripts, first line in the script should be to run the settings script by the ISE_DS directory. |
麦克风
谢谢回复。 后来我才意识到这个剧本。 我也在使用脚本,它们正在被正确执行。 但我仍然有同样的问题。 我在Windows 7 32位机器上安装了12.1,它似乎工作正常。 任何想法为什么它在Windows 7的64位机器上失败。这就是为什么我问是否有人在Windows7 64bit上尝试过它以确保它不是我的机器坏了。 任何线索或线索都是最受欢迎的 Vaibhav的 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Mike Thanks for the reply. I later realized about the script. I am also using the script and they are getting executed properly. But I still have the same problem. I installed 12.1 on windows 7 32 bit machine and it seems to work fine. Any idea why its failing on the 64 bit machine with Windows 7. That's why I asked if someone had tried it on Windows7 64bit to make sure it was not my machine which was bad. Any clues or leads are most welcome Vaibhav |
只是补充一下。
我尝试了另一台Windows 7 64位机器并遇到了同样的问题。 32位版本的ISE根本不运行。 它只是执行脚本,然后没有任何反应。 -Vaibhav 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just to add. I tried on another windows 7 64 bit machine and had the same problems. The 32-bit version of ISE does not run at all. It just executes the script and then nothing happens after that. -Vaibhav |
2696 浏览 7 评论
3013 浏览 4 评论
2434 浏览 9 评论
3541 浏览 0 评论
2636 浏览 15 评论
3425浏览 1评论
840浏览 1评论
699浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-8 15:22 , Processed in 1.294244 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
