我有一台Windows 7 64位机器。
这是戴尔Latitude E6440,我无法找到兼容的驱动程序。 通过Google或Bing没有运气。 出于某种原因,当我访问戴尔的网站时,他们的驱动程序也不起作用。 PCI VEN_8086&放大器; DEV_08B1和放大器; SUBSYS_44708086&安培; REV_BB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a Windows 7 64-Bit machine. It is a Dell Latitude E6440 and I am unable to find a compatible driver. No luck via Google or Bing. For some reason, when I go to Dell's website their driver's don't work either. PCIVEN_8086&DEV_08B1&SUBSYS_44708086&REV_BB |
5个回答
在这里使用这两个7260网络驱动程序:https://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/latitude-e6440-laptop/drivers
文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Use both of the 7260 network drivers here: https://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/latitude-e6440-laptop/drivers Doc |
谢谢,我会再试一次。
也许我选错了...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, I will try again. Maybe I choose the wrong one.... |
mapleasdf 发表于 2018-11-16 18:05 没有工作,我得到一条消息,它是一个较旧的版本,因此,我通过设备管理器卸载(即使无线无法工作,并有一个感叹号)。 后来,我收到一条消息,说它已被阻止,无法安装在我的系统上。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Didn't work, I got a message that it is an older version, consequently, I uninstalled via device manager (even though wireless isn't working and had a exclamation mark). Subsequenlty, I got a message that it is blocked and can't be installed on my system. |
60user188 发表于 2018-11-16 18:24 在设备管理器中,当连接到网络(可能是在LAN上)时,右键单击有问题的设备,选择更新,自动选择搜索,并且应该更新。 如果没有,请下载并运行此实用程序,并附加结果。 下载适用于Windows *的英特尔®系统支持 然后,其中一位英特尔支持工程师将能够为您提供帮助。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In device manager, while connected to the net (presumably on the LAN), right-click on the offending device, select update, select search automatically, and it should update. If not, download and run this utility, and attach the results. Download Intel® System Support Utility for Windows* Then, one of the Intel support engineers will be able to assist you. Doc |
mapleasdf 发表于 2018-11-16 18:42 会的,谢谢你的帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Will do, thanks for your help! |
521浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 00:02 , Processed in 0.504729 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
