5301ha1h1n3am00080aanac1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站
规格
5301ha1h1n3am00080aanac1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站 规格 5301ha1h1n3am00080aanac1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站 规格5301ha1h1n3am00080aanac1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站 规格 5301ha1h1n3am00080aanac1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站 规格 操作支持向导 重新开始测量,写入保护设备,恢复出厂设置 - 测量组态,启 动 / 停止设备模拟,设置为液面,重置统计信息,更改所有模 式,寄存 / 移除假回波,刷新回波峰,参考针,更改气相压 力,更改蒸汽温度。 储罐内的工作温度:-40 至 120 ℃ (-40 至 248 °F) 测量范围:法兰以下 0.8 至 30 米 (2.6 至 100 英尺)。 (可测量 0.5 至 40 米 (1.6 至 130 英尺)。精度可能会下降。 如需更长的测量范围,请咨询当地代表。) 压力范围: 固定安装型:20 °C (68 °F) 时 -0.2 至 2 bar (-2.9 至 29 psig)。 铰接盖安装型:5 至 8 英寸管道为 -0.2 至 0.5 bar (-2.9 至 7.2 psig)。 10 和 12 英寸管道为 -0.2 至 0.25 bar (-2.9 至 3.6 psig)。 暴露在储罐环境中的材质:天线:聚苯硫醚 (PPS) 密封:聚四氟乙烯 O 型圈:氟硅橡胶 法兰:材质符合 AISI 316/316L 和 EN 1.4401/1.4404。 导波管尺寸:5、 6、 8、 10 或 12 英寸 5301HA1H1N3AM00080AANAC1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站 规格 1 艾默生 流量计 8732EST1A1E3M4+8705THE005C1W0E3B3 2 艾默生 流量计 CMF025M314NQEZEZZZ 3 艾默生 流量计 F025S319CQEZEZZZZ 4 艾默生 流量计 CMF400M436NRAZEZZZ 5 艾默生 流量计 CMF300M356NRHZEZZZ 6 艾默生 流量计 8705TSA040C1M0KDB3+8732EMT2A1KDM4 7 艾默生 流量计 8705TPA080C1W0N5G1Q4/8712CR24N5M4 8 艾默生 流量计 8705TPA030C3W0N5G1L1Q4/8712CR24N5M4 9 艾默生 流量计 CMF025M009PRB3EZZZ 10 艾默生 流量计 F200S418CCAAEZZZZ/1700I11ABAEZZZ 11 艾默生 流量计 8732EST1A2N0M4/8705AHE040SEW0N0B3 12 艾默生 流量计 CNG050S290NQEPMZZZ 13 艾默生 涡街流量计 8800DF020SA1N1D1E5M5 14 艾默生 涡街流量计 8800DF010SA1N2D1 15 艾默生 涡街流量计 8800DF020SD3N2D1E6M5 16 艾默生 流量变送器 2051TG2A2B31JB4K1M5D4CNP1Q4Q15 17 艾默生 流量变送器 2051TG2A2B31JB4K15D4CNP1Q4Q15 18 艾默生 流量变送器 2051CD4A03A1JS5E2M5Q4Q8+0305RC53B11B4L4 19 艾默生 差压流量变送器 2051CD2A22A1BD4DF 20 艾默生 差压流量变送器 2051TG2A2C21AD4 21 艾默生 余氯电极 499-ACL0154 22 艾默生 PH/余氯变送器 1056-012234AN 23 艾默生 PH电极 389-011055 24 艾默生 超声波液位计 3102HA2FRCNAST 25 艾默生 液位计 3101LA1FRCNA 26 艾默生 无线电池 艾默生无线电池701PBKK 27 艾默生 无线电池 艾默生无线电池701PGNKF 28 艾默生 新款手操器 TREX?LHPKLWS3 29 艾默生 密度计 FDM-11A720AAC2V12MZZZ 30 罗斯蒙特 音叉开关 2120D0DT1NAA0200 31 罗斯蒙特 音叉开关 2120D0DT1NAA0050 32 罗斯蒙特 音叉开关 2120D2KV1NADM0150 33 罗斯蒙特 音叉开关 211001ANA 34 罗斯蒙特 音叉开关 2120D1LT1NAAM300 35 罗斯蒙特 液位变送器 3051SAM2PT3A2B11A1AE1M5/1199WDA95AFFW72DA00 36 罗斯蒙特 液位变送器 3051SAM2ST3A2B11A2AE1/1199WDA95AFFW72DA00 37 罗斯蒙特 超声波液位计 3101LA2FRCG5 38 罗斯蒙特 PH变送器 1056-03-20-30-AN 39 罗斯蒙特 雷达液位计 5301HA1S1E5BM01900BBE1M1C1 40 罗斯蒙特 传感器 150-03-54 41 罗斯蒙特 电极 罗斯蒙特电极3900VP-02-10 42 罗斯蒙特 电极 罗斯蒙特电极398VP-10-32-54 43 罗斯蒙特 手操器 罗斯蒙特475手操器基本型(中文版) 44 罗斯蒙特 五阀组 0305RC52B21 45 罗斯蒙特 阿流巴流量计 3051CFADG080DCHPS2T100031AAA1RLM5HR5 46 罗斯蒙特 变送器 3051L4AC09D21AAM5RCDHR5 47 罗斯蒙特 变送器 3051L4AC09D21AAM5RCDTK 48 罗斯蒙特 变送器 3051L2ACOTD11AAM5Q8 49 罗斯蒙特 变送器 3051L2AC0TD11ABM5 50 罗斯蒙特 变送器 2088G2S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1 51 罗斯蒙特 变送器 2088G3S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1 52 罗斯蒙特 变送器 2088G4S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1 53 罗斯蒙特 变送器 3051TG3A2B21AB4M5 54 罗斯蒙特 变送器 3051S2CD3A2E11A1AKCM5Q4Q8 55 罗斯蒙特 变送器 3051CD2A02A1BM5I1Q4Q8P1 56 罗斯蒙特 变送器 3051CD1A02A1BM5I1Q4Q8P1 57 罗斯蒙特 变送器 3051S2CD1A2E12A1BI1M5Q4Q8QTP1 58 罗斯蒙特 变送器 3051CD2A22A1BM5I1Q4 59 罗斯蒙特 变送器 3051CD1A02A1KS5B4I1M5Q4 60 罗斯蒙特 变送器 3051CD2A02A1KS5B4I1M5Q4 61 罗斯蒙特 温度变送器 0065N01N0000D1300T26 62 罗斯蒙特 温度变送器 0065N01N0000D1250T26 63 罗斯蒙特 温度变送器 0065N09N0000N0510A1 64 罗斯蒙特 温度变送器 0065N09N0000N0530A1 65 罗斯蒙特 温度变送器 0065N09N0000N0580A1 66 罗斯蒙特 温度变送器 0065N09N0000N0610A1 67 罗斯蒙特 温度变送器 0065N09N0000N0710A1 68 罗斯蒙特 温度变送器 0065N09N0000N0610 69 罗斯蒙特 温度变送器 0065C27D0150N0560A1 70 罗斯蒙特 温度变送器 0065J27D0150N0495A1 71 罗斯蒙特 温度变送器 0065C21Z0100D0150G42E1 72 罗斯蒙特 温度变送器 3144PD1A1E1B4M5U6 73 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0510A1XA 74 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0530A1XA 75 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0550A1XA 76 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0560A1XA 77 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0580A1XA 78 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0600A1XA 79 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1XAM5Q4+0065109D0150N0710A1XA 80 罗斯蒙特 温度变送器 644HANAXAM5Q4+0065109D0150N0710XA 81 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1J5M5Q4 82 罗斯蒙特 温度变送器 644HAE1J5M5Q4 83 罗斯蒙特 温度变送器 644HAI1M5Q4 84 罗斯蒙特 变送器 3051S2TG2A2B11A1BB4I1M5Q4Q8QT+1199WCC59AFFW72DAA1E 85 罗斯蒙特 变送器 3051CG1A02A1BM5I1S5Q4Q8+0305RC22B11B4 86 罗斯蒙特 变送器 3051TG2A2B21BB4I1S5M5Q4 87 罗斯蒙特 变送器 3051TG2A2B21BB4S5M5Q4 88 罗斯蒙特 变送器 3051TG2A2B21KS5B4I1Q4M5 89 罗斯蒙特 变送器 3051TG3A2B21AB4I5M5 90 罗斯蒙特 变送器 3051TA4A2B21AB4K5M5Q4Q8P1HR5 91 罗斯蒙特 变送器 3051CD1A02A1AM5B1H2HR5 92 罗斯蒙特 差压变送器 3051DP1A22A1AB4M5K8HR5 93 罗斯蒙特 差压变送器 3051CD3A22A1AS1M5Q4+1199WDA93DEFWJGDA00 94 罗斯蒙特 变送器 3051DP2A22A1AHR5I7B4M5DF 95 罗斯蒙特 变送器 3051DG4A22A1AHR5B4I7M5DF 96 罗斯蒙特 压力变送器 3051GP3A2B21AB4M5 97 罗斯蒙特 压力变送器 3051GP3A2B21AB4M5 98 罗斯蒙特 温度变送器 248HAK5A2XA/0065N31N000N2500XA 99 罗斯蒙特 压力变送器 3051S2TG4A2E11A1AB4M5K5 5301ha1h1n3am00080aanac1罗斯蒙特雷达液位计威廉希尔官方网站 规格
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 23:31 , Processed in 0.735397 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
