大家好,
关于L6480数据表,STEP_MODE寄存器具有SYNC_EN位和SYNC_SEL。如果SYNC_EN位设置为高电平,则SYNC输出根据SYNC_SEL参数提供时钟信号。从电气位置信息EL_POS寄存器开始获得同步信号。 我很明白这是如何工作的。有人可以解释一下吗。让我们说SYNC_EN = 1; SYNC_SEL = 000;我应该期望BUSY / SYNC输出提供什么? 先谢谢你 #l8480忙/同步输出 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, Regarding to L6480 datasheet, STEP_MODE register has SYNC_EN bit and SYNC_SEL. if SYNC_EN bit is set high, then SYNC output provides a clock signal according to the SYNC_SEL parameter. the sync signal is obtained starting from electrical position info EL_POS register. I am quite understand how does this work. Can someone explain it more. Lets say SYNC_EN = 1; SYNC_SEL = 000; what should I expect BUSY/SYNC output provides? Thank you in advance #l8480-busy/sync-output |
我知道这是根据EL_POS的时钟信号输出。这对于读取正交编码器是否有用?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I know this is the output of clock signal according to the EL_POS. Can this be useful to sync with reading quadrature encoder? |
3013 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1912 浏览 1 评论
3769 浏览 6 评论
6192 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
91浏览 5评论
116浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
81浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
85浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-23 18:02 , Processed in 0.648623 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
